查看: 1522|回复: 0
[分享资料] Iscar刀具在高压冷却加工中的应用
发表于 2017-10-20 20:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Iscar刀具在高压冷却加工中的应用:
高压冷却加工方式(HPC),在当今的金属加工中,扮演着越来越重要的角色。伊斯卡是最早应市场需求,设计制造高压冷却刀具的公司之一。开发高压冷却刀具最初的目的是为了应对难加工材料的加工,如钛合金、铬镍铁合金以及其他耐热合金的加工。在实践中,人们发现,高压冷却刀具在加工不锈钢及合金钢时,刀具寿命、生产率、以及对切屑的控制都得到很大的改善。
自2000年起,伊斯卡为不同用户的各种应用,设计制作了数百种非标高压冷却刀具,积累了丰富的经验。十余年的发展,伊斯卡早已开发了一系列的标准高压冷却刀具,全面涵盖了ISO车刀,切槽刀,切断刀系列;加工钛合金,高温合金,切削速度可提升200%;在加工难加工材料的应用中,切屑控制更佳;加工钛合金,耐热合金,合金钢,刀具寿命提高100%。
而JHP高压冷却系列刀具的开发,对高压冷却刀具在航空工业及医疗器械工业中的应用,其意义尤其深远。
加工高温合金时,会产生很高的切削热,采用高压冷却加工方式后,除了有效降低切削区域的切削热,还使得切屑脆性增加,易于折断。而获取短小切屑,使得切屑不再缠绕在工件周围,加工过程无需再因人工去除长的缠绕屑而频繁停机。
常规冷却,切屑会阻止冷却液到达切削区域的前刀面;高压冷却,冷却液能精准直达刀片前刀面与切屑之间的切削区域,这有效延长了刀具寿命,并使得加工过程更可靠。而金属加工领域客户对缩短切削加工周期,提高加工过程可靠性及获得更高刀具寿命的追求,促进了高压冷却刀具应用的日益广泛。
伊斯卡JHP高压冷却系列刀具,不仅兼备上述优点,而且冷却液喷口与刀片切削刃距离更近,这带来以下诸多好处:加工周期更短、刀具寿命更长、实现更佳的切屑控制、对切削刃的有效冷却以及获得安全可靠的加工过程。
冷却液压力范围:低压冷却LPC冷却液压力小于30bar(1bar=0.1MPa),对刀具寿命有适当的提升,对切屑的控制并无太大的改善;中压冷却MPC冷却液压力介于30~70bar之间,能提升对切屑的控制,降低切削区域的温度,机床厂商基本能满足客户对冷却压力的特殊要求;高压冷却HPC冷却液压力介于70~120bar之间,是JHP系列刀具最常用的冷却液压力范围,刀具寿命,切削速度均得到提高,对切屑的控制也更佳;超高压冷却 UHPC冷却液压力介于120~400bar之间。
冷却液压力与冷却液流量:每款JHP高压冷却刀杆,都设计有一定的冷却液流量。通过调节冷却液压力,可控制冷却液流量。用户需明确其外置泵能否提供刀具所需的冷却液流量,而冷却液流量决定了是否能实现用户的预期加工效果。
切屑与冷却液压力:通过调节冷却液压力至特定值,可控制冷却液流量,最终实现断屑。
伊斯卡JHP系列刀具,现已全面涵盖了ISO车刀、车削-切槽刀、切断刀。现将伊斯卡目前提供的标准高压冷却刀具列举如下:
ISO车刀,有方刀杆及CAMFIX CAPTO接口形式刀柄;
车削-切槽刀及切断刀,有CUT-GRIP霸王刀,PENTA五角霸王刀,TANG-GRIP立装自夹式槽刀等。
采用JHP高压冷却系列刀具进行ISO车削及切槽加工时,需注意,冷却液压力不要超过刀具可承受的最大安全冷却液压力。ISO 车刀系列,最大安全冷却液压力为300bar;车削-切槽系列,最大安全冷却液压力为340bar;切断系列,最大安全冷却液压力为300bar。
采用标准高压冷却刀具,引入前沿技术,改善加工工况,有效提升加工难加工材料的能力。
