查看: 2433|回复: 0
[分享资料] 铝合金电镀需要注意的事项
发表于 2017-11-8 19:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金电镀需要注意的事项:
铝合金硬度低,压铸时只有表面一层非常薄的致密层,很容易被破坏,因此在除油时建议尽量使用频率高、振幅小的超声波,频率一般在28-32KHZ比较适合,避免超声波强度过大破坏工件的致密层。如果工件没有经过抛光而且形状简单,建议不使用超声波。
除油工艺选择  铝合金在压铸时,往往表面有很多砂孔,很容易引起吸氢问题,因此在除油时建议需要增加一个阳极电解除油,尽可能将藏于砂孔中的污染物剥离掉,同时将残余的氢气剥离掉,以增加结合力。适合于电镀铝合金材质只有工业纯铝和含硅镁铝合金两种,需要电镀的铝合金需要非常关注材质选择和监控。  除油材料选择  由于铝合金属于两性金属,所以除油液碱性不能够太强,PH一般控制在10-11。碱性除油液中氢氧化钠浓度高,铝合金表面可能会全面均匀腐蚀面产生消光。
一般铝合金除油配方中,主要以碳酸钠、碳酸氢钠为主要成分,尽量不使用氢氧化钠,这可以有效的达到除油的目的,同是也可以避免强碱对于金属基体的腐蚀问题。  浸蚀工艺与材料  铝合金在除油时,铝金属在不断的反应,而合金中间的其他元素金属一般不能参与反应,这些金属杂质废水处理残留于铝合金表面,这就是平时所谓的“挂灰”需要经过严格的除垢处理,避免影响电镀外观质量。除垢工艺对于铝合金电镀非常重要,直接影响电镀层的结合力问题。对于工艺纯铝和铝锰合金,一般使用50%硝酸处理,对于含硅成分的铝合金,在除垢前增加一硫酸处理,并使用“3分硝酸+1分48%”的氢氟酸的混合溶液中浸泡3-5S处理,同时将砂孔中藏流的污染物质剥离出来,达到彻底除垢和清除表面挂灰的效果。利用氢氧化钠进行浸蚀时,溶解在清洗液中的铝会逐渐增多而产生氢氧化铝沉淀,因些清洗液中间需要加入络合剂或者葡萄糖酸钠,铝合金除垢速度要控制非常严格,太慢,可能会因为严重腐蚀,导致产生电镀花斑的问题。
除垢后的铝合金需要快速清洗并转入到沉锌工序,尽量避免铝表面形成一层氧化层,铝合金进入酸浸蚀之前,最好甩干水,以防止铝合金局部过腐蚀。  沉锌处理,由于铝合金不能够直接电镀,需要在上面沉积一层中间层才可以电镀其他镀层。与铝合金晶格比较接近的金属主要是锌或者锌镍合金层,因此铝合金电镀之前需要经过沉锌处理,在清洁的表面沉积一层致密的薄锌层,然后再电镀。沉锌工艺一般采用二次沉锌工艺比较好。沉中水回用锌配方需要非常注意不同成分的配比,最好在沉锌溶液中加入少量的三氯化铁,有助于提升结合力。铝合金电镀的二次沉锌在处理时间上要严格控制,第一次沉锌时间大约是40-60S,第二次沉锌的时间大约是15-20S,时间长会形成粗燥的沉锌层,引起电镀层麻点不良。
