查看: 2714|回复: 0
[分享资料] 车削螺纹的常见问题及解决方法
发表于 2017-11-8 20:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
车削螺纹的常见问题及解决方法:
车削螺纹的常见问题及解决方法:
一、啃刀  故障分析及解决方法:原因是车刀安装得过高或过低,工件装夹不牢或车刀磨损过大。  1.车刀安装得过高或过低  过高,则吃刀到一定深度时,车刀的后刀面顶住工件,增大摩擦力,甚至把工件顶弯,造成啃刀现象;过低,则切屑不易排出,车刀径向力的方向是工件中心,加上横进丝杠与螺母间隙过大,致使吃刀深度不断自动趋向加深,从而把工件抬起,出现啃刀。此时,应及时调整车刀高度,使其刀尖与工件的轴线等高(可利用尾座顶尖对刀)。在粗车和半精车时,刀尖位置比工件的中心高出1%D左右(D表示被加工工件直径)。  2.工件装夹不牢  工件本身的刚性不能承受车削时的切削力,因而产生过大的挠度,改变了车刀与工件的中心高度(工件被抬高了),形成切削深度突增,出现啃刀,此时应把工件装夹牢固,可使用尾座顶尖等,以增加工件刚性。  3.车刀磨损过大  引起切削力增大,顶弯工件,出现啃刀。此时应对车刀加以修磨。
二、乱扣  故障分析及解决方法:原因是当丝杠转一转时,工件未转过整数转而造成的。  1.当车床丝杠螺距与工件螺距比值不成整倍数时  假如在退刀时,采用打开开合螺母,将床鞍摇至起始位置,那么,再次闭合开合螺母时,就会发生车刀刀尖不在前一刀所车出的螺旋槽内,以致出现乱扣。  解决方法是采用正反车法来退刀,即在第一次行程结束时,不提起开合螺母,把刀沿径向退出后,将主轴反转,使车刀沿纵向退回,再进行第二次行程,这样往复过程中,因主轴、丝杠和刀架之间的传动没有分离过,车刀始终在原来的螺旋槽中,就不会出现乱扣。  2.对于车削车床丝杠螺距与工件妇距比值成整倍数的螺纹  工件和丝杠都在旋转,提起开合螺母后,至少要等丝杠转过一转,才能重新合上开合螺母,这样当丝杠转过一转时,工件转了整数倍,车刀就能进入前一刀车出的螺旋槽内,就不会出现乱扣,这样就可以采用打开开合螺母,手动退刀。这样退刀快,有利于提高生产率和保持丝杠精度,同时丝杠也较安全。
三、螺距不正确  故障分析及解决方法:  1.螺纹全长上不正确  原因是挂轮搭配不当或进给箱手柄位置不对,可重新检查进给箱手柄位置或验算挂轮。  2.局部不正确  原因是由于车床丝杠本身的螺距局部误差(一般由磨损引起),可更换丝杠或局部修复。  3螺纹全长上螺距不均匀  原因是:  丝杠的轴向窜动。  主轴的轴向窜动。  溜板箱的开合螺母与丝杠不同轴而造成啮合不良。  溜板箱燕尾导轨磨损而造成开合螺母闭合时不稳定。  挂轮间隙过大等。  通过检测:  假如是丝杠轴向窜动造成的,可对车床丝杠与进给箱连接处的调整圆螺母进行调整,以消除  连接处推力球轴承轴向间隙。  假如是主轴轴向窜动引起的,可调整主轴后调整螺母,以消除后推力球轴承的轴向间隙。  假如是溜板箱的开合螺母与丝杠不同轴而造成啮合不良引起的,可修整开合螺母并调整开合螺母间隙。  假如是燕尾导轨磨损,可配制燕尾导轨及镶条,以达到正确的配合要求。  假如是挂轮间隙过大,可采用重新调整挂轮间隙。  4.出现竹节纹  原因是从主轴到丝杠之间的齿轮传动有周期性误差引起的,如挂轮箱内的齿轮,进给箱内齿轮由于本身,制造误差、或局部磨损、或齿轮在轴上安装偏心等造成旋转中心低,从而引起丝杠旋转周期性不均匀,带动刀具移动的周期性不均匀,导致竹节纹的出现,可以修换有误差或磨损的齿轮。
四、中径不正确  故障分析及解决方法:原因是吃刀太大,刻度盘不准,而又未及时测量所造成。解决方法是精车时要具体检查刻度盘是否松动,精车余量要适当,车刀刃口要锋利,要及时测量。  五、螺纹表面粗糙  故障分析及解决方法:原因是车刀刃口磨得不光洁,切削液不适当,切削速度和工件材料不适合以及切削过程产生振动等造成功。  解决方法是:正确修整砂轮或用油石精研刀具;选择适当切削速度和切削液;调整车床床鞍压板及中、小滑板燕尾导轨的镶条等,保证各导轨间隙的准确性,防止切削时产生振动。  总之,车削螺纹时产生的故障形式多种多样,既有设备的原因,也有刀具、操作者等的原因,在排除故障时要具体情况具体分析,通过各种检测和诊断手段,找出具体的影响因素。
