查看: 2087|回复: 0
[分享资料] 高压注塑机存储器故障原因及排除
发表于 2017-11-13 20:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压注塑机存储器故障原因及排除:
1、故障现象为:"模块Ⅰ不联机"。
2、故障原因:该机控制系统有多个功能模块,系统本身有较强的自诊断功能。维修人员曾将相同的模块位置对调,仍是报"模块Ⅰ不联机"。由于没有资料,维修难度较高。经专业维修人员检查,各模块内部皆为一个独立的单板分机,由一单片机实施控制,一单片机和上位机联机,
根据模块的功能和加工工艺分析,各模块的控制模式不同,尽管有些模块内部的硬件相同,但控制程序不同,因此各模块间不能互换。通电检查,控制系统的自诊断功能运行正常,且报警为"模块Ⅰ不联机",因此专门检查模块Ⅰ。模块Ⅰ内经目测无异常,通电检查CPU运行应属正常,各集成电路的状态亦属正常。
查看存储器为EEPROM,其特点是可随时改写,在具体运行中EPROM要灵活方便,但随之而来其可靠性就不如EPROM高,由于某种干扰,可能发生误改写,因此怀疑存储器故障。
3、故障排除:将存储器的内容读出,发现了几个数据值得怀疑,进行反汇编予以分析,该程序在开机后即进行自检测试,如通不过,由上位机报警。再看后面的控制程序中,有的不象正规程序也不象是数据。根据控制程序的模式分析,有部分控制程序已被改写,因而不能通过自检测试。
根据加工工艺补写控制程序,并在PC机上进行验证,自检能于通过。由于在实际运行中并不需进行数据写入,因此改写用EPROM固化程序。上机通电检查,模块Ⅰ不再报警,整机可以正常运行。  通过本例说明,维修人员除应能够判断硬件故障外,还要具有一定的控制软件的知识,并能够操作使用计算机。
