帖子
查看: 4233|回复: 10
[分享资料] SOLIDWORKS 2018 Inspection 检验报告制作能手
发表于 2017-11-15 17:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SOLIDWORKS 2018 提供了四个全新的端到端流程解决方案,可以简化整个产品开发过程中各学科领域之间的交互,从而加速我们的创新,拓展我们的业务能力。
    SOLIDWORKS 2018可使用零件和装配体文件创建完整的检测报告。现在我们不再依靠二维的工程图数据文件,直接利用已有的MBD或尺寸专家标注的3D模型,建立检测项目。
    点击插件Inspection建立项目按钮,选择您定制的模板,然后SOLIDWORKS Inspection即刻识别提取模型中的关键特征信息,如零件中的自定义属性的自动识别,对应的链接、尺寸和注释的提取,只需片刻的等待,即完成所有关键信息的提取标注,并生成检测文档。
    在特征树中,选择注释显示和检查信息并突出显示模型的相关项目,使用户检查的工作变得快捷方便。
    完成操作后,您可点击输出检测报告,点击输出Excel,选择客户化定制的检测报告模板,快速生成最终检测报告。报告中的关键信息可以链接到模型的自定义属性,质检人员只需将零件的实际检测数据填写在对应的项目中既可以快速判断出结果是否符合设计要求。
    在SOLIDWORKS 2018 Inspection 中,可以直接将其它的二维和三维的CAD数据直接导入到检测项目中,而无需将其转换成PDF或TIF格式。目前 Inspection 可以支持CATIA V5,PTC CREO,以及Auto CAD DWG等2D和3D的格式文件。
我们只需要选择新建检测项目,选择定制模板,打开文件格式选项中选取2D或3D的CAD数据,寻找到您的目标文件,打开即可。
对于ProE文件,在读取的过程中你会发现没有任何信息的丢失,现在可以使用新的智能提取工具,这一功能可以对公差尺寸进行提取,快速完成对检测文档的创建。
SOLIDWORKS 2018 Inspection这些功能的增强,可以使我们Inspection的用户群扩大到其它CAD用户领域。
发表于 2017-11-20 21:12:16 | 显示全部楼层
学习到了,楼主很棒!
12 qw对的
发表于 2017-11-28 09:54:15 | 显示全部楼层
活到老学到老!chenshDDsoft
发表于 2017-11-29 14:02:41 | 显示全部楼层
ISPECTION这个强大的首件检查利器,大大提高了质检效率
晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕
发表于 2017-11-30 09:56:11 | 显示全部楼层
这个软件可以解放质检部门人员的双手了
发表于 2017-11-30 10:09:45 | 显示全部楼层
给检测带来了很大的方便!
发表于 2017-11-30 10:17:25 | 显示全部楼层
这个软件可以解放质检部门人员的双手了
发表于 2017-11-30 10:41:50 | 显示全部楼层
inspection减少人力,提高效率
发表于 2017-12-4 10:59:36 | 显示全部楼层
现在功能是越来越强大了,节省大量的人力,提高效率!!!
发表于 2017-12-5 10:21:02 | 显示全部楼层
现在功能是越来越强大了,节省大量的人力,提高效率!!!  janson8888
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
