查看: 1697|回复: 0
[分享资料] 冲压模具结构影响安全系数的原因
发表于 2017-11-16 20:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具结构影响安全系数的原因:
一、序言
  CNC数控车床加工已越来越多的应用于现代制造业,并施展出普通车床无法相比的上风,CNC数控车床加工主要有以下几特点:
  1.CNC数控车床加工传动链短,与普通车床比拟主轴驱动不再是电机皮带齿轮副机构变速,而是采用横向和纵向进给分别由两台伺服电机驱动运动完成,不再使用挂轮、离合器等传统部件,传动链大大缩短。
  2.刚性高,为了与数控系统的高精度相匹配,CNC数控车床加工的刚性高,以便适应高精度的加工要求。
  3.轻拖动,刀架(工作台)移动采用滚珠丝杠副,摩擦小,移动轻便。丝杠两真个支承式专用轴承,其压力角比普通轴承大,在出厂时便选配好;CNC数控车床加工的润滑部门采用油雾自动润滑,这些措施都使得CNC数控车床加工移动轻便。
  二、CNC数控车床加工特点
  1.自动化程度高,可以减轻操纵者的体力劳动强度。CNC数控车床加工过程是按输入的程序自动完成的,操纵者只需起始对刀、装卸工件、更换刀具,在加工过程中,主要是观察和监视车床运行。但是,因为数控车床的技术含量高,操纵者的脑力劳动相应进步。
  2.CNC数控车床加工零件精度高、质量不乱。数控车床的定位精度和重复定位精度都很高,较轻易保证一批零件尺寸的一致性,只要工艺设计和程序准确公道,加之精心操纵,就可以保证零件获得较高的加工精度,也便于对CNC数控车床加工过程实行质量控制。
  3.CNC数控车床加工出产效率高。CNC数控车床加工是能再一次装夹中加工多个加工表面,一般只检测首件,所以可以省区普通车床加工时的不少中间工序,如划线、尺寸检测等,减少了辅助时间,而且因为CNC数控车床加工出的零件质量不乱,为后续工序带来利便,其综合效率显著进步。
  4.CNC数控车床加工便于新产品研制和改型。CNC数控车床加工一般不需要良多复杂的工艺装备,通过编制加工程序就可把外形复杂和精度要求较高的零件加工出来,当产品改型,更改设计时,只要改变程序,而不需要重新设计工装。所以,CNC数控车床加工能大大缩短产品研制周期,为新产品的研制开发、产品的改进、改型提供了捷径。
  5.CNC数控车床加工可向更高级的制造系统发展。CNC数控车床加工及其加工技术是计算机辅助制造的基础。
  6.CNC数控车床加工初始投资较大。这是因为CNC数控车床加工设备用度高,首次加工预备周期较长,维修本钱高等因素造成。
  7.CNC数控车床加工维修要求高。数控车床是技术密集型的机电一体化的典型CNC数控车床加工产品,需要维修职员既懂机械,又要懂微电子维修方面的知识,同时还要配备较好的维修装备。
  三、适合CNC数控车床加工的零件
  1.CNC数控车床加工最适合多品种中小批量零件。跟着CNC数控车床加工制造本钱的逐步下降,现在无论是海内仍是国外,加工大批量零件的情况也已经泛起。加工很小批量和单件出产时,如能缩短程序的调试时间和工装的预备时间也是可以选用的。
  2.精度要求高的CNC数控车床加工零件。有于CNC数控车床加工的刚性好,制造精度高,对刀精确,能利便的进行尺寸补偿,所以能加工尺寸精度要求高的零件。
  3.CNC数控车床加工表面粗拙度值小的零件。在工件和刀具的材料、精加工余量及刀具角度一定的情况下,表面粗拙度取决于切削速度和进给速度。普通车床是恒定转速,直径不同切削速度就不同,像CNC数控车床加工具有恒线速切削功能,车端面、不同直径外圆时可以用相同的线速度,保证表面粗拙度值既小且一致。在加工表面粗拙度不同的表面时,粗拙度小的表面选用小的进给速度,粗拙度大的表面选用大些的进给速度,可变性很好,这点在普通车床很难做到。
  4.轮廓外形复杂的零件。任意平面曲线都可以用直线或圆弧来迫临,CNC数控车床加工具有圆弧插补功能,可以加工各种复杂轮廓的零件。
