查看: 1409|回复: 0
[分享资料] 刀具磨损和破损在线检测原理及方法分析
发表于 2017-11-17 20:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具磨损和破损在线检测原理及方法分析:
刀具在线检测原理
  首先测出刀具的切削深度和进给量,连同主轴转速和加工材料的类型一起输入神经网络控制器。由神经网络控制器进行负载计算,得出的负载输入至检测器。检测器输出的结果与输入信号进行比较,若该负载超过刀具的疲劳条件下的裂纹扩展负载,则减小刀具的进给速度,并将进给速度的减小量反馈到CNC控制器,使CNC控制器做出相应的控制,以使得负载的大小改变到安全的水平。
  刀具磨损和破损的在线检测
  刀具磨损和破损在线检测的方法很多,主要有功率检测、声发射检测、学习模式、力检测等。在此介绍一种利用神经网络对柔性制造系统中的刀具的检测方法。
  1刀具负载模型的建立
  切削加工过程中刀具所受的负载与很多因素有关,根据在线检测的要求,仅考虑几个较大的影响因素,即主轴转速、进给速度、切削深度、加工材料的切削性能4个因素,则刀具负载的模型为
  F=f(s,v,h,m)
  式中:
  F?负载向量;
  h?切削深度;
  s?主轴转速;
  m?材料的切削性能;
  v?进给量。
  很明显,上式仅能说明负载与各个影响因素有关,可以用微分几何的数学方法或实验的方法建立相应的关系式,但应用于在线检测效果并不理想。在此,应用神经网络技术处理该刀具的负载模型。
  2神经网络技术
  本刀具负载自适应控制的神经网络系统采用3层的BP结构。根据上面的分析,显然输入层有4个节点,输出层有3个节点,即负载在XYZ方向的大小。考虑到本负载自适应控制系统的特性,可以认为负载是进给速度的连续函数,根据Kolmogorov定理,中间隐层的节点数应为2倍的输入点数再加1。因此,本神经网络结构为输入层4个节点,中间层9个节点,输出层3个节点。
  根据上面的分析,采取每个节点给定4个值,以它们的不同组合作为样本输入数据,这样可得256个样本。具体做法是:将各个输入量在可能的变化范围内大体分为4等份,并用实验的方法测出在每种输入情况下的负载值。在得到256个样本后,采用离线进行学习,得出每个节点的权值,这样经过学习的神经网络就建立了相应的刀具负载模型,为刀具的在线检测提供条件。
  在柔性制造系统中,一个好的刀具管理系统和在线检测技术,不仅能提高加工生产率、降低劳动成本,而且对于产品优化组合、减少故障率都会起到非常关键的作用。
