帖子
查看: 1861|回复: 0
[分享资料] 模具雕刻机的快速雕刻技巧
发表于 2017-11-17 21:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具雕刻机的快速雕刻技巧:
要实现快速雕刻(当然是保质保量的可以尝试下面的操作下):
首先考虑一下你否必需使用锥性刀鼻子,
1.被雕刻物所受到下压力如果很大。如果雕刻机钻石刀头在雕刻过程中移动时压力过大,工具正面的压力就会造成被雕刻物的移动。如果使用了不正确的钻石刀,也会导致同样的问题。一个90或100度的钻石刀会深入资料雕刻,而使得材料在被雕刻过程中移动。雕刻机钳子或卡头的磨损情况也会导致被雕刻物的错位。钳子或卡头如果过紧,
2.检查雕刻所选用的钳子或卡头是否用错了同时。刀头接触被雕刻物的瞬间也会导致被雕刻物的弹出。而它又是铁制的因此容易对被雕刻物造成损伤或使其在雕刻过程中滑落,
3.由于雕刻机上经常配有多功能的钳子或卡头。使用模具雕刻机时应特别的注意。那么选用一些橡胶帽或者橡胶管子用于被雕刻物的固定会有帮助。可以将转贴胶带贴在被雕刻物的反面,
4.对于雕刻塑料图案。再将贴有胶带的一面喷上液体喷胶,之后将其贴在一个可以作废的外表上,这样可以防止使用双面胶,而留下难以清洁的外表。因为转贴胶带容易剥离和清理。使用专门的有雕刻的带子,这种带子一侧比另一侧的粘性强,因此图版可以随意移动或更换了
5.对于那些不规则形状的被雕刻物,外表上看起来已经被固定的很紧了当受到下压力时也会前后晃动。这时,可以试着在物体下面垫上些废料以增加摩擦。另外就是保管物品自带的包装,虽然物体是不规则形状的但是其自身所带的包装可能是很规则的且易于被固定,再加上一小条带子,不规则形状的物体就很容易被固定了或者试用工具固定其规则的部位,而舍弃其不规则的部位。
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
