发表于 2011-9-16 14:56:20
显示全部楼层
高清808插卡式摄像机 主机售价:100元 (广告价,淘宝交易)
QQ:943542043 QQ:746942777 QQ:1505079522 QQ:746942126 TEL:15014965218
网址:tiataidz.com
惠州天泰电子有限公司是专业从事摄像机的研发、生产、销售、售后服务为一体的科技型公司。主营:摄像笔、迷你口香糖型摄像机、摄像手表、摄像记者包等微型摄像器材,款式多,使客户有更多的选择。
已开通全国2000多个城市均可货到付款,无须任何订金,支持开箱验货,请查询顺丰,宅急送是否到达你所在地区,以上价格不含运费,货到付款按地区远近+30元,本公司承诺,所售产品三个月包换,一年保修.
钥匙扣高清摄像机(插卡式)K808
(分辨率720*480)拍摄无闪光,单独录音
推荐:主机100不含卡+4G(卡价以当天报价为准)
广告价,淘宝交易!
相关参数
项 目 相关参数
视频格式 AVI
视频编码 M-JPEG
视频分辨率 720*480 VGA
视频帧率 30fps
播放软件 操作系统自带或主流影音播放软件
图片格式 JPG
图片像素 5M Pix
影像比例 4:3
支持系统 Windows me/2000/xp/2003/vista;Mac os;Linux;
电池容量 180mAh
工作时间 约60分钟左右
充电电压 DC-5V
接口类型 Mini 5Pin USB
存储支持 TF 卡
电池类型 高容量聚合物锂电
1.指示灯 2.摄像头 3.开关键(模式转换键)
4.确认键 5.USB 6.复位键 7.卡槽
一. 产品特点
? 小巧的外形设计,对产品进行全机UV喷涂,时尚耐磨;配备各种便携工具
? 支持拍照,单独录音,录像,网络摄像头,具备网络聊天功能
? 支持AVI的视频格式
? 在低照度下,可进行高清影像的录制
? 可支持720*480 30帧每秒
? 支持普通的USB1.1及高速传输的USB2.0接口
? 最大可支持32G的T-flash卡
? 内置锂电池可持续摄像达80分钟左右,单独录音时间达3个小时,待机时间达200小时。
二. 操作指南
1. 充电:
本机内置可充电锂电池,初次使用本机时,请先进行充电, MINI DV—K808可以通过以下方式充电:
1), 连接电脑充电, 使用USB数据线与电脑连接, 即可充电
2), 用充电器充电, 用USB数据线与充电器座连接, 再把充电器插上电插座,即可充电。
充电时, 淡绿灯与红灯同样亮, 均在静止状态。直到绿灯长亮,表示充满。
注意: 当电池电量不足时, MINI DV—K808会直接进入保护状态, 无法开机。此时,请对本机进行充电。
2. 录像
请确认已将T-F卡插入产品中!
然后,短按“ON/OFF“键,红色指示灯亮,本机进入待机状态。短按确认键,红灯快闪烁2次,并立即熄灭,开始摄像;再短按确认键,红色指示灯亮,暂停并保存前面录制的内容,如果需要继续录制,再次短按确认键,进入再次录像。
摄录文件解晰度为:720*480, 帧数为29~30fps/S。
注意:
a. 请务必确认产品中已插入T-flash (Micro SD)卡,如未插卡,产品将在15秒后自动关机,如在开机前未插入T-F卡,容易引起死机现象。
b. T-flash (Micro SD)的最大使用容量为32G
c. 文件保存保存需要一定的时间,请勿在保存时连续按操作键等,这样会导致录制的文件无法顺利保存,并使生成的文件不完整。
d. 请在充足照明的环境下,把镜头对准所摄对像,与被摄物保持50cm以上的距离,这样将会得到正确,色彩自然,景物清晰,画面稳定的影像。
3. 拍照
短按“ON/OFF“键,绿色指示灯亮,。短按确认键,绿色指示灯闪烁一次,代表拍照一张,可以重复短按,重复拍照。
拍照分辨率为:1024*768
4. 单独录音
开机状态下,短按“ON/OFF“键,红灯和浅绿灯2个灯亮,短按确认键,指示灯闪烁2次熄灭,代表开始录音,再短按确认键,指示灯亮,保存录音。可以重复短按,重复录音。
5.时间设置
具体用法如下:
新建一个文件名为 TIME.TXT 的文本文档 里面为空
将此文件复制到TF卡中最里面那个文件夹里面(100MEDIA文件夹里面视频文件旁),然后退出盘来,关机后再重新开机录像,视频时间会和电脑时间同步,设置完成!
6.关机
在暂停状态下,长按开关键十秒左右,指示灯熄灭,关机。
7.自动关机功能:
在下列情况下:产品将自动保存录像数据,并自动关机:
a. 正在摄像时,如电量不足,系统会先保存录像内容,然后自动关机。
b. 当MINI DV—K808磁盘空间满时,指示灯瞬间闪动后,机器将自动保存文件,并自动关机。
c. 在待机状态下,45秒无任何操作,系统将自动关机。
8.电脑摄像头功能:
MINI DV—K808首次应用为电脑摄像头之前,请先安装驱动程序。驱动程序名为SPCA1528_V2220_M…Setup.exe,放在随机附送的CD中,双击该文件,按照安装提示即可完成安装,安装后在电脑桌面上形成一个AMCAP图标。
在关机或者开机状态,用USB线将本机与电脑连接,状态为U盘模式,短按开关键,移动硬盘消失。此时就切换到电脑摄像头模式,点击AMCAP图标,即可当电脑摄像头使用。
9.连接电脑
在关机状态,直接连接电脑,连接电脑后可作为U盘使用,可自由进行文件的复制,剪贴,删除。
把本机插入电脑USB口,数秒后电脑将会弹出可移动磁盘标识,红色指示灯常亮。
提示:
a. 本机连接电脑后,如果电脑无法识别,或在30秒后仍未弹出可移动磁盘标识,请重新插拔一次。
b. 建议把录好的视频文件复制或者剪切到电脑硬盘中再进行播放,直接播放保存在本录像机内置存储器里的视频文件,可能会因为数据量过大,传输跟不上,而导致播放不顺畅。
10.复位:
当本机因为非法操作或其它未明原因,工作不正常时,需要对产品进行复位。
具体操作方法是:用细杆直接按一下复位键,即可实现一次复位操作。
复位孔位于USB口与T-F卡中间。
10.注意事项
使用场合:敬请严格遵守国家相关法律,不得将此产品用于任何非法用途,否则后果自负。
软件升级:为了使产品具有更好的性能,厂家将不断完善产品软件,本产品具有方便客户自己升级软件的特点,请向当地经销商索取最新版本软件的信息以及升级方法。
工作温度:请在自然温度下使用,请勿在人体不能适应的温度下工作
工作湿度:请在人类适宜生活的环境湿度下使用,请勿将产品置于潮湿的工作环境,产品不具备防水功能,敬请避免使本产品淋水或暴露在雨水中
拍摄照度:请在有充足光源的环境下使用,请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源,以免光学器件受损。
保洁要求:请勿在粉尘密度过大的环境下使用,以免镜头以及其它部件沾染粉尘,影响摄像效果
废弃处理:请注意环保,勿随意丢弃本产品。禁止把本产品投掷于火中,以免发生爆炸。 |
