发表于 2013-11-29 22:34:50
显示全部楼层
首先进入cimit,右键,打开需要编程的文件。
点出坐标来, 点:坐标如前图。再点MODEL如图。坐标就出来了。
把图从层里拿出来。点层设置→显示范围→单一的→把层全点下去,图就出来了。
改线型。点线型→修改→右键→全部→中键→修改笔号→笔号1→中键三下。线型就改好了。
扫掠方框。点扫掠→方框选取→中键→右键→全部→中键→三下中键。方框就显示出来了。
做对角线。以方框的对角做一条直线,点直线→两点→右键→端点,点一下端点→右键→端点,点一下对角的端点。直线就出来了。
移动坐标。点移动复制→右键→全部→中键→偏移值→两点→右键→中点,点下对角线的中点,再点右键→坐标系原点,点一下坐标系。点出移动来再点继续,坐标就移动好了。
如果Z轴不冲上那就得旋转一下。点移动复制→右键→全部→中键→轴旋转→右键→坐标系原点→点一下坐标系→右键→坐标输入→把哪个轴旋转Z轴向上就在那个轴后面输入个30→然后按下继续→点出移动来再点继续→一直点到Z轴冲上就可以了→然后多下中键。
移动好了差不多就可以编程了。
提取轮廓线。三个键一起按→点曲面线→点需要出轮廓的那个面→中键→显示曲线→继续→两下中键。
轮廓线出来了就可以编程了。
NC加工
点模型建立→智能加工→是。现在已经进入NC加工模式了。
建立机床参数。点建立→铣床3轴→继续,现在就进入程序模式了。
建立程序。点建立→(开粗和精修使环绕等高。刻胶线使外型加工。点窝儿使钻孔。爬面使环绕投影。先说开粗。)环绕等高→是→问你是否建立刀具点是。→输入刀具参数。→继续→它让你选取曲面→右键→全部→中键→右键→全部→中键→点轮廓→然后你就选取你要铣的地方的轮廓。(铣凸膜用轮廓ON 铣凹膜用IN)→选好了点是。→它又让你选取第二个轮廓你中键就行了。就进入到设置程序参数的里面来了。
改参数。如下图
起始高度:按你铣活的第一次下刀的深度。
终止高度:你要铣多深的活就给多深。
每次加工深度:你的铣刀每次铣多深你就给它多深。
粗铣:现在咱是开粗所以使粗铣,你点一下它,它还有精修和粗铣+精修。在这就不多说了,后面有解释。
环绕切削:开粗和精修必须都用它。
由内向外:使由内向外的时候大多都是铣型腔的时候用。使由外向内的时候大多都是铣凸腔的。
轮廓粗加工便移=0:必须是0。
建立进刀点:否。
刀间距=6:刀间距必须比刀直径的一半大一点。
外部角落=圆角:开粗必须用它。
清除各之间余料:开粗必须是它。要不留下小崛可别赖我啊。
顺铣:因为顺铣省刀所以就用它。
开放零件:否。必须是(否)。要是使别的它抬刀就多了。
区域直接连接:我也不知道什么意思就不要管他了。
自动下刀点:使自动下刀点抬刀少。
单一口袋:我也不知道什么意思就不要管他了。
铣床依区域:使这个最好了。我师傅教的。
建立加工曲线:否。必须是(否)。
每层停止否:必须是否。使否省时间。
轮廓切向进入:就是铣轮廓最后一刀的时候是圆弧进刀。
轮廓圆弧半径:就是铣轮廓最后一刀的时候的圆弧是多大。
缓降起始:就是在0点以上多少开始慢下刀。
过切检查:开。我也不知道什么意思就不要管他了。
依公差运算:必须是它。要是不选他就特别麻烦了。
曲面偏移:就是开粗给多大的余量。
曲面公差:给0.01铣出来的光洁度比较好。
不参考毛胚:咱一般都不不建立毛胚。所以就没用了。
进刀角度:就是下刀的时候是圆弧下刀。一般给3。
最大斜坡半径:进刀角度改成3。这个就是默认的了。
最小差刀尺寸。
改机械参数:点一下机械参数。如下图
刀具:你可以使他也可以再创建一个刀具。
进给率:就是铣床工作的时的走到速度。
主轴转速:就是铣床工作时主轴的运转速度。
改刀具:点刀具=什么什么。如下图然后点NOME=-----如图再点NAME=---------如下图
然后改刀具参数,刀具直径:你要给刀的直径大小。端部半径,一般就是牛鼻刀前端的R角。
然后点继续,环绕等高就开始执行了。计算完了。开粗刀路就出来了。
精修:
一般在出来开粗的程序上复制一个程序,然后在编修。
程序复制:点一下刚编出来的程序,然后点一下复制,再然后中键两下,程序就复制出来了。
编修:点一下复制出来的刀路,再点一下编修,中键就可以编修了。如下图:
如图可以看出第一程序的开粗已经变成精修了,这就是第二种程序叫精修也就是光刀。这个程序也就是环绕等高的另一个功能,精修。
起始高度:就是必须比平面低0.001
终止高度:铣多深就给多深。
每次加工深度:也就是每刀的吃刀量是多少。
别的地方基本没什么要改的,如果底平面是平的,那还得把在每层之间:否。改成在没层之间:依曲面。
还有就是曲面偏移。如果后面还有刀继续走,就给点余量,如果没有了就给0。
改刀具,上面已经说过了,在这就不说了。
铣定位孔:前提必须得有两个圆,而且两个模具行腔板铣好的定位孔必须重合。
铣定位空也得用环绕等高。轮廓要选IN。还有起始距离也必须是0。终止高度还是铣多深就输入多少。其余参数和开粗一样。
铣胶线:铣胶线就不用环绕等高了,该用外形加工。
首先建立→外形加工→是→现在就看见了有封闭轮廓.开放轮廓和直平面。这里一般用前两种。先说封闭轮廓,封闭轮廓就是铣的这个胶线必须是封闭的。开放轮廓,和它正好相反。选好了轮廓点下中键,就进入到外形加工的参数修改了。如下图:
这些参数和上面的那些参数都差不多,就一点注意的地方,法向进退刀和进退刀延伸必须是0.还有个地方,如果你轮廓选的是开放轮廓的话,那单向你得改成双向。缓降起始:如果是小床子那就给0。如果是大床子那就给6。
环绕投影:环绕投影也就是俗称的爬面。也是先点建立→环绕投影→中键→然后它让你选曲面,你右键再点全部再点两下中键,然后它让你选轮廓,你就用依接触点来选轮廓。选好了轮廓中键就进入到环绕投影的参数修改的界面了。如下图:
参数基本就按上图改就行了,还有就是,小床子缓降起始是0.大床子必须是6。
(注:上文中小床子说的是雕刻机。大床子说的是CNC或数控铣。) |
