查看: 1821|回复: 0
[新闻博客] 电脑键盘中的-Ctrl 键有多少用途呢?
发表于 2011-6-25 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        Ctrl+A(或Ctrl+小键盘上数字键):选中全文。
  Ctrl+B:给选中的文字加粗(再按一次,取消加粗)。
  Ctrl+C:将选中的文字复制到剪贴板中。
  Ctrl+D:打开"字体"对话框,快速完成字体的各种设置。
  Ctrl+E:使光标所在行的文字居中。
  Ctrl+F:打开"查找与替换"对话框,并定位在"查找"标签上。
  Ctrl+G:打开"查找与替换"对话框,并定位在"定位"标签上。
  Ctrl+H:打开"查找与替换"对话框,并定位在"替换"标签上。
  Ctrl+I:使选中的文字倾斜(再按一次,取消倾斜)。
  Ctrl+K:打开"插入超级链接"对话框。
  Ctrl+L:使光标所在行的文本左对齐。
  Ctrl+Shift+L:给光标所在行的文本加上"项目符号"。
  Ctrl+M:同时增加首行和悬挂缩进。
  Ctrl+Shift+M:同时减少首行和悬挂缩进。
  Ctrl+N:新建一个空文档。
  Ctrl+O(或Ctrl+F12):打开"打开"对话框。
  Ctrl+P(或Ctrl+Shift+F12):打开"打印"对话框。
  Ctrl+R:使光标所在行的文本右对齐。
  Ctrl+S:为新文档打开"另保存为"对话框,或对当前文档进行保存。
  Ctrl+T:增加首行缩进。
  Ctrl+Shift+T:减少首行缩进。
  Ctrl+U:给选中的文字加上下划线(再按一次,去掉下划线)。
  Ctrl+V:将剪贴板中的文本或图片粘贴到光标处。若剪贴板中有多个内容,则将后一次内容粘贴到光标处。
  Ctrl+X:将选中的文字剪切到剪贴板中。
  Ctrl+Z:撤消刚才进行的操作(可以多次使用)。
  Ctrl+0:将选中的文本每段前增加12磅的间距。
  Ctrl+1:若选中的文本行距不是"单倍行距",则将其快速设置为"单倍行距"。
  Ctrl+2:将选中的文本行距设置为"两倍行距"。
  Ctrl+5:将选中的文本行距设置为"1.5倍行距"。
  Ctrl+F2:快速执行"打印预览"功能。
  Ctrl+F4:关闭当前文档,并提示是否保存。
  Ctrl+F5:使窗口还原到最大化之前的状态。
  Ctrl+Shift+F5:打开"书签"对话框。
  Ctrl+Shift+F8:激活列选择功能,即通常所说的选择竖块文本(再按一次或按Esc键,取消 该功能)。
  Ctrl+F9:在光标处插入一域记号""(注意:直接输入的一对大括号不能作为域记号)。
  Ctrl+Delete:删除光标后面的一个英文单词或一个中文词语(可反复使用)。
  Ctrl+退格键:删除光标前面的一个英文单词或一个中文词语(可反复使用)。
  Ctrl+Enter:将光标以后的内容快速移到下一页。
  Ctrl+End:快速将光标移到文末。
  Ctrl+Home:快速将光标移到文首。
  Ctrl+Insert+Insert(即按两下Insert键):快速打开或更改"任务窗格"到"剪贴板"状态。
  Ctrl++:快速切换到下标输入状态(再按一次恢复到正常状态)。
  Ctrl+Shift++:快速切换到上标输入状态(再按一次恢复到正常状态)。
  Ctrl+→:按英文单词或中文词语的间隔向后移动光标。
  Ctrl+←:按英文单词或中文词语的间隔向前移动光标。
