查看: 2112|回复: 2
[行业资讯] 三次元测量仪
发表于 2011-6-26 15:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
三次元测量仪 主要是指通过三维取点来进行测量的一种仪器,市场上也有叫三坐标,三坐标测量机,三维坐标测量仪,三次元的。主要原理是:
  将被测物体置于三次元测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸,形状和位置。 基本原理就是通过探测传感器(探头)与测量空间轴线运动的配合,对被测几何元素进行离散的空间点位置的获取,然后通过一定的数学计算,完成对所测得点(点群)的分析拟合,最终还原出被测的几何元素,并在此基础上计算其与理论值(名义值)之间的偏差,从而完成对被测零件的检验工作.
编辑本段组成
  三次元测量仪的组成:
  1, 主机机械系统(X、Y、Z三轴或其它);
  2,测头系统;
  3, 电气控制硬件系统;
  4, 数据处理软件系统(测量软件);
  5, 正向工程:产品设计-->制造-->检验(三次元测量仪)
编辑本段逆向工程
  逆向工程:
  早期:美工设计-->手工模型(1:1)-->3轴靠模铣床
  当今:工件(模型)-->维测量(三次元测量仪)-->设计-->制造逆向工程定义:将实物转变为CAD模型相关的数字化技术,几何模型重建技术和产品制造技术的总称。
  广义逆向工程:包括几何逆向,工艺逆向,材料逆向,管理逆向等诸多方面的系统工程。逆向工程设备:1,测量机:获得产品三维数字化数据(点云/特征);
  2, 曲面/实体反求软件:对测量数据进行处理,实现曲面重构,甚至实体重构;
  3, CAD/CAE/CAM软件;
       4, 数控机床;
  逆向工程中的技术难点:
  1, 获得产品的数字化点云(测量扫描系统);
  2, 将点云数据构建成曲面及边界,甚至是实体(逆向工程软件);
  3, 与CAD/CAE/CAM系统的集成;(通用CAD/CAM/CAE软件)
  4, 为快速准确地完成以上工作,需要经验丰富的专业工程师(人员);
发表于 2011-10-16 17:21:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-22 07:00:30 | 显示全部楼层
看看这方面的资料。
