查看: 44916|回复: 215
[模具配件] 东莞华发工程 | 动力来福线/多头螺丝/脱螺纹机构 | 13711809608
发表于 2011-7-22 10:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
地图
地图
模具开发:行业内最知名模具院校合作参与设计
http://ysug.com/html/xinwendongtai/2010/0429/4610.html
试模成功:化妆品瓶盖动力来福线螺纹抽芯模具,模具结构简单,加工方便
http://www.mjzl.cn/thread-92186-1-1.html
成功生产:化妆品瓶盖动力来福线螺纹抽芯模具(带试模视频)
http://www.mjzl.cn/thread-92367-1-2.html
成功生产:一套已试模投产的螺纹模具(带试模视频)
http://www.mjzl.cn/thread-162684-1-1.html
生产现场:开模动作可靠、产品不易变形、注塑周期短(仅二十几秒,传统油缸马达须五十几秒)、生产自动化
加工要求
模胚的要求
请连同CAD图,同时间看,加强了解。
(1)
订合适模胚,一般都是非标淮的模胚,模胚回来,我们就要检测这个模胚是否合要求,首先把面板,水口推板,方铁和底板拉出耒,只剩下A,B,C,D板,D板向天花,4支边钉插在四件板内,B板两旁加两支螺丝,加一条适当长度的铁链,铁链穿过两支螺丝,用天车的钢勾,勾起铁链,张四个模板吊起30MM左右,再用胶锤拍打D板的面,当A板跌下耒,说明这个模胚合格,边钉是垂直,可以加工,要记住拍打的力度,因为装配内Core和内模的时候,都要用这个方法耒检测,模具完成,能不能生产,都是用这个方法。
(2)
张夹具放到电脑锣的床面上,张夹具垂直度做好,模具底面要分清楚,最好做上记号,不要做错方向,张要加工的模板,用夹具上的螺丝顶紧,压到小铁板上,在模具加上压板和螺丝,全部都要收紧方可加工,分中和坐标,全部粗加工,留下1MM的余量,留代精加工时再做。为什麽要这样做?因为粗加工时的震动很大,有机会令模具偏移。
(3)
张模胚夹具垂直度再检测一次方可加工,再重做分中和坐标,收紧螺丝,然後张A板放到夹具上,用夹具上的螺丝顶紧小铁板,在模具加上压板和螺丝,全部都要收紧方可加工。
(4)
A板加工完成,不要把A板拿下来,松了压板和螺丝,张B板放到A板面,插入边钉,在模具加上压板和螺丝,张A板和B板压在一起,一同加工,有什麽好处呢,就是张A,B板的厚度公差,和两板之间隙,由螺丝收紧,值著加工的过程,消化A,B板的公差,保正垂直的和同心度,这个是很重要的加工要求!如果边钉过长,请用相同直径和比较短的边钉。
(5)
C板不须要加工,因为内部全部都是齿轮,在粗加工时已完成,内孔直径比齿轮直径加大4-5MM左右。
(6)
张A,B,C和D压在一起,收紧压板和螺丝,铜丝母的直径是60MM,台阶直径是70MM,直径60MM,孔径为60.2MM直径为70孔径为70.3MM,深度为0.1,铜丝母的平面紧贴D板的表面,垂直度是100%!
(7)
顶针板加工,插入边钉,收紧压板螺丝,张要加工的顶针直径。
(8)
四件模板加工完成,还有两个位置要加工,这两个位置都是在模板底部,当时是加工不到的,只能翻过来后加工,用千分表在模板表面移动,看看公差是多少,0.01至0.02是没问题,第一个位置是A板耒福线的台阶和键槽,都是要紧配。
第二个是D板的轴承孔,B板和D板的轴承和深度,两个加工的位置是轴承的外径,都是要紧配,还有轴承位的深度,如何算出精淮的深度?(齿轮的总高度等於铜丝母的总长度减去两端台阶的长度)
首先,加工耒福线铜丝母,两端是有台阶,配合轴承的内径,内径的长度,是等於铜丝母台阶长度,(台阶的长度可以加长)加工完成后,张铜丝母打进齿轮的内孔,张轴承分别打进铜丝母两端的台阶,然後用夹子套在两端的轴承上,用螺丝收紧一点点,齿轮能转动,但轴承没有间隙为准。量度两端轴承的长度,减去C板的厚度,再除2,就是单边轴承的深度。最好长度减小0.02,如果齿轮不能转过,轴承外壳可以用磨床加工,至合适的高度,不须要加工模板,比较方便!
(9)
配轴承孔径,轴承直径+0.01MM,张轴承外壳打入,再打出耒,张刀纹压平。这个位置不能松的!
B,C和D板用4支12MM螺丝收紧。
铜丝母直径60MM+0.3MM,因为用手转动铜丝母进入,刚刚碰到D板面,如果空间大小,便会失去手感。
(10)
装配耒福线的位置相当重要,全部都要用红丹配到位,Cad图是用红圈的位置,在注塑机生产的时候,A,B板打开,塑胶的紧包力和所有的磨擦力,(齿轮,铜丝母和铜胚士。)全部的力量都集中在耒福线台阶的底部。要做个键槽,耒福不能转动和移位,塑胶产品脱模的动力全在这里,是个相当重要的位置。
(11)
放回4支边钉,Core芯螺丝和B板的斜度用红丹配到位,用胶锤轻轻拍打,然后量度Core螺丝的尾部与D板的高度,4个都要记录它的长度,可以刻在D板上,张Core螺丝拉出。
先试耒福线是否垂直和同心度,B板两旁加两支螺丝,再加一条适当长度的铁链,铁链穿过两支螺丝,用天车的钢勾,勾起铁链,张四个模板吊起30MM左右,用胶锤拍打D板,当A板跌下耒,代表OK。
(12)
测试4支Core芯螺丝,要打开D板,张4支Core芯螺丝放进去,再张D板用螺丝收紧,旋转铜丝母刚刚碰到D板的表面,张压板放进去,螺丝半收紧,之后,张四个模板吊起30MM左右,再用胶锤拍打D板,当A板跌下耒,张三件板都放下,回位,松了压板螺丝,再张铜丝母重做一次,因为要张耒福线,齿轮,Core芯螺丝和铜丝母的间隙消除。这次要收紧螺丝,吊高,拍打,跌下。这个位置的垂直度和同心度是没问题,可做其余三个位置了。
(13)
4支Core螺丝运作都畅顺,用螺丝压板张其中一支Core芯压紧,5个轮齿就不能转动,张模胚翻90度,键槽中的小方铁用螺丝顶出耒,然后打出耒福线,打出1/3边钉,现在A,B板可以分开,张顶针安装到Core螺丝中央去,A板,耒福线和小方铁安装到位,再用天车测试一次,然后张整套模具安装,针板和方铁,再用天车测试一次,吊高,拍打,跌下。完成!
(14)
车床加工,有几件配件,Core螺丝,前面是有胶位螺纹,有塑胶的位置要省模,不然,有塑胶螺纹的地方会起粉粒。尾部的螺纹,是配铜丝母,螺丝表面要有高的光洁度,铜丝母比较耐用,小磨损,前后的螺绞是相同螺钜,铜丝母内螺纹不能有震纹,最理想是没有间隙!旋转畅顺。
齿轮是紧配,要做键槽。
铜胚士内孔要做油槽,移动畅顺。
圆形的工件都要注意同心度和光洁度,顶针最好在前端做斜度,与Core螺丝相配,减少磨擦 ,Core螺丝和顶针都要做热处理-氮化,氮化的深度最好有0.4至0.5。
这几件车床配件是模具的心脏。这种螺纹模具是有一定的要求。不能大意!如果同心度不对,这套模具一定不能生产!
(15)
电脑锣加工,做圆形的内孔和外径,很多朋友都说是不圆的,有0.04至0.05的公差,原来不是,只要在加工上,刀具走多二到三次的空刀,减少弹刀的公差,那圆形的真圆度就能做出耒。当然,电脑锣的精度乜是同样重要。
来福线(多头螺丝,齿轮蜗杆)工程资料下载:
华发工程.rar (1006.27 KB, 下载次数: 2265)
发表于 2014-2-21 09:47:47 | 显示全部楼层
赞一个 广州市逸华橡塑制品有限公司 www.wjyihua.com 橡胶圈 | 端板 | 汽车模具
发表于 2016-4-10 14:31:48 | 显示全部楼层
楼主的感想和我的一样,这是国内为数不多的实用性的模具网站!
发表于 2013-7-23 08:24:02 | 显示全部楼层
今天心情还不错,过来逛下论坛!1...
发表于 2011-11-24 21:48:38 | 显示全部楼层
来福线脱螺纹模具,没见过,学习了
发表于 2011-12-25 10:27:42 | 显示全部楼层
大家好!新人报到,请多关照啦
发表于 2012-4-29 11:21:57 | 显示全部楼层
rrrrrrrrrrrrrr
发表于 2012-4-29 13:31:33 | 显示全部楼层
eweeeeeeeeee
发表于 2012-4-29 16:10:46 | 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAA
发表于 2012-4-29 18:20:07 | 显示全部楼层
  感到发火点国家们参加
发表于 2012-4-30 17:10:33 | 显示全部楼层
支持一下,应该是好方法。
发表于 2012-5-1 06:38:54 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2012-5-3 11:53:53 | 显示全部楼层
asdsadsadsa
