查看: 1598|回复: 0
[技术文章] 改进塑料透明度基本方法应用
发表于 2011-7-23 20:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
衡量一些塑料透明性的好坏,有许多标准,有透光率、雾度、折光率双折射及色散等。
    按材料的透光率大小,可以将其分为:透明材料:波长400nm-800 nm可见光的透光率在80%以上;半透明材料:400 nm -800 nm可见光的透光率在50%-80%之间;不透明材料:400 nm -800 nm可见光的折射率在50%以下。按上述分类,可以将树脂分为透明性树脂:主要包括PMMA、PC、PS、PET、PES、J.D系列、CR-39、SAN(又称AS)、TPX、HEMA、BS(又称K树脂)等;半透明树脂:PP、PA;不透明树脂:ABS、POM、PTFE、PF等。
    改进塑料透明性的原理:降低结晶度,控制洁净的质量,提高折射率,降低双折射。
    添加改进塑料的透明性,可以添加成核剂,这是增大透明树脂透光率最有效的方法,它可以促进结晶的小分子物质。它在树脂中可以起到晶核的作用。
    共混改进塑料的透明性,就是在透明树脂中加入其他树脂,提高透明性。
    双向拉伸改进塑料的透明性,可以使制品中原有的结晶颗粒破碎使晶体尺寸变小,到达提高透光率的目的。
