发表于 2011-9-21 21:05:38
显示全部楼层
PM刀库创建有两种方法:
模板刀库和宏刀具库,各有咯优点
模板刀库创建步骤
1: 新建一个PM 并创建好所有刀具
2:(注意不能有其他东西 例如边界 参考线 刀具路径等,这样会把这些一起做成模板的)
3:文件——保存模板形体(选择一个路径存放模板)
4:以后可以从下拉菜单;插入——模板形体 调用刀库
此刀库类型调用方便 加载快速 大多数都用此总方法
宏创建刀库和如何优化宏命令
关键一点要了解分号(;)在宏里面起到的作用(这个直接录制时时直接录制不出来的)
先看看录制创建刀具的一个宏 (PM5.5版本为例子 其他各个版本都适用)
CREATE TOOL ; ENDMILL FORM TOOL \\新建端铣刀并打开刀具表格
RENAME TOOL "1" "D1" \\重命名刀具编号“1”为“D1”
EDIT TOOL "D1" DIAMETER 1 \\编辑刀具编号“D1”的直径为“1”
EDIT TOOL "D1" AXIAL_DOC_MIN .01
EDIT TOOL "D1" AXIAL_DOC_REC 0.05
EDIT TOOL "D1" AXIAL_DOC_MAX 0.1
EDIT TOOL "D1" FEED_RATE_MIN 233
EDIT TOOL "D1" FEED_RATE_REC 300
EDIT TOOL "D1" FEED_RATE_MAX 600
EDIT TOOL "D1" SPINDLE_SPEED_MIN 2500
EDIT TOOL "D1" SPINDLE_SPEED_REC 3500
EDIT TOOL "D1" SPINDLE_SPEED_MAX 5000
TOOL ACCEPT \\接受(关闭刀具表格)
看看如何优化……
CREATE TOOL "D1" ENDMILL \\直接创建“D1”编号刀具
EDIT TOOL ; DIAMETER 1
EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_MIN .01
EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_REC 0.05
EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_MAX 0.1
EDIT TOOL ; FEED_RATE_MIN 233
EDIT TOOL ; FEED_RATE_REC 300
EDIT TOOL ; FEED_RATE_MAX 600
EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_MIN 2500
EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_REC 3500
EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_MAX 5000
通过对比不难看出 打开表格窗体(“FORM TOOL”)不要了 这样可大大提供宏运行速度
重命名这个不要了(“RENAME……”)因为直接产生的是“D1”编号的刀具
很多 "D1" 已经用分号(;)替代 这样更加方便灵活
没有打开表格那关闭表格(“TOOL ACCEPT”)这个命令当然不用啦
可见要做好一个宏还得花不少功夫哦 !!!
另上传附件供大家参考
