帖子
[分享资料] PowerMILL钢料后模加工刀路-2
发表于 2012-11-23 18:48:41 | 显示全部楼层
要不要银子的
发表于 2012-11-23 20:10:33 | 显示全部楼层
来学习学习
发表于 2012-11-24 11:55:26 | 显示全部楼层
ZCXGBZDFHFGJ
发表于 2012-11-25 14:14:59 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2012-11-25 14:15:44 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2012-11-26 23:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-28 02:52:19 | 显示全部楼层
借鉴下刀路参考
发表于 2012-11-28 13:26:40 | 显示全部楼层
PM刀库创建有两种方法:
   模板刀库和宏刀具库,各有咯优点
   模板刀库创建步骤
     1: 新建一个PM 并创建好所有刀具
     2:(注意不能有其他东西 例如边界 参考线 刀具路径等,这样会把这些一起做成模板的)
     3:文件——保存模板形体(选择一个路径存放模板)
     4:以后可以从下拉菜单;插入——模板形体 调用刀库
       此刀库类型调用方便 加载快速 大多数都用此总方法
     宏创建刀库和如何优化宏命令
     关键一点要了解分号(;)在宏里面起到的作用(这个直接录制时时直接录制不出来的)
     先看看录制创建刀具的一个宏 (PM5.5版本为例子 其他各个版本都适用)
       CREATE TOOL ; ENDMILL FORM TOOL          \\新建端铣刀并打开刀具表格
            RENAME TOOL "1" "D1"                                \\重命名刀具编号“1”为“D1”
            EDIT TOOL "D1" DIAMETER 1                       \\编辑刀具编号“D1”的直径为“1”
            EDIT TOOL "D1" AXIAL_DOC_MIN .01
            EDIT TOOL "D1" AXIAL_DOC_REC 0.05
            EDIT TOOL "D1" AXIAL_DOC_MAX 0.1
            EDIT TOOL "D1" FEED_RATE_MIN 233
            EDIT TOOL "D1" FEED_RATE_REC 300
            EDIT TOOL "D1" FEED_RATE_MAX 600
            EDIT TOOL "D1" SPINDLE_SPEED_MIN 2500
            EDIT TOOL "D1" SPINDLE_SPEED_REC 3500
            EDIT TOOL "D1" SPINDLE_SPEED_MAX 5000
            TOOL ACCEPT                                                 \\接受(关闭刀具表格)
       看看如何优化……
      CREATE TOOL "D1" ENDMILL                 \\直接创建“D1”编号刀具
           EDIT TOOL ; DIAMETER 1
           EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_MIN .01
           EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_REC 0.05
           EDIT TOOL ; AXIAL_DOC_MAX 0.1
           EDIT TOOL ; FEED_RATE_MIN 233
           EDIT TOOL ; FEED_RATE_REC 300
           EDIT TOOL ; FEED_RATE_MAX 600
           EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_MIN 2500
           EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_REC 3500
           EDIT TOOL ; SPINDLE_SPEED_MAX 5000
          通过对比不难看出   打开表格窗体(“FORM TOOL”)不要了  这样可大大提供宏运行速度
      重命名这个不要了(“RENAME……”)因为直接产生的是“D1”编号的刀具
      很多 "D1" 已经用分号(;)替代 这样更加方便灵活
      没有打开表格那关闭表格(“TOOL ACCEPT”)这个命令当然不用啦
      可见要做好一个宏还得花不少功夫哦 !!!
      另上传附件供大家参考
发表于 2012-11-28 13:27:27 | 显示全部楼层
PowerMILL钢料后模加工刀路-
发表于 2013-1-6 18:02:18 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
