查看: 4455|回复: 7
[问题讨论] 关于加工铜公铜公菱形问题
发表于 2011-8-5 19:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图所示:用的是UG7.5做的刀路,但是发现做出来的铜公表面,出现比较明显的菱形片,好像用POWERMILL加工也不会有这样的问题,不知道是不是我对UG没有足够的了解,是不是还有什么参数要设定?请高手们能指教一二,看看能有什么办法去除菱形片的?对了,我是在普通机床做的(三菱M-V50N)谢谢大家!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2011-8-5 21:22:28 | 显示全部楼层
建议
1、YSUG2011外挂后处理试试
2、检查内外公差都为0.005
3、最大步长用默认30%
 楼主| 发表于 2011-8-8 20:06:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主的建议,你的三个建议我都试过,行不通,而且检查内外公差,我都已经设定为0.001
了,还是不行,真的是怪了?
 楼主| 发表于 2011-8-8 20:15:31 | 显示全部楼层
如果是UG一个软件的话,我还真的以为会不会是机器有问题,但是我们用PM和MC走刀路就不会这样,
所以机器的原因可以排除了,真是百思不得其解?不知高手们还有其他办法吗?
可能发生这种情况的真正原因是什么?谢谢大家能帮忙想想原因,谢谢了!
发表于 2011-8-12 12:50:33 | 显示全部楼层
上UG圖檔
发表于 2011-8-12 21:07:44 | 显示全部楼层
我也试过  越光越明显
发表于 2011-10-3 19:38:53 | 显示全部楼层
NC文件发来看看先。
发表于 2011-12-7 15:21:12 | 显示全部楼层
别口水,上图得答案
