查看: 1699|回复: 0
[分享资料] 最全的铣刀基础知识(加工中心师傅必备)
发表于 2017-12-7 21:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.铣刀材料的种类及牌号
1、铣刀切削部分材料的基本要求:
(1)高硬度和耐磨性:在常温下,切削部分材料必须具备足够的硬度才能切入工件;具有高的耐磨性,刀具才不磨损,延长使用寿命。。
(2)好的耐热性:刀具在切削过程中会产生大量的热量,尤其是在切削速度较高时,温度会很高,因此,刀具材料应具备好的耐热性,既在高温下仍能保持较高的硬度,又能继续进行切削的性能,这种具有高温硬度的性质,又称为热硬性或红硬性。。
(3)高的强度和好的韧性:在切削过程中,刀具要承受很大的冲击力,所以刀具材料要具有较高的强度,否则易断裂和损坏。由于铣刀会受到冲击和振动,因此,铣刀材料还应具备好的韧性,才不易崩刃,碎裂。
2、铣刀常用材料:
(1)高速工具钢(简称高速钢,锋钢等),分通用和特殊用途高速钢两种。其具有以下特点:。
a、合金元素钨、铬、钼、钒的含量较高,淬火硬度可达HRC62—70。在6000℃高温下,仍能保持较高的硬度。
b、刃口强度和韧性好,抗振性强,能用于制造切削速度一般的刀具,对于钢性较差的机床,采用高速钢铣刀,仍能顺利切削。
c、工艺性能好,锻造、加工和刃磨都比较容易,还可以制造形状较复杂的刀具。
d、与硬质合金材料相比,仍有硬度较低,红硬性和耐磨性较差等缺点。
(2)硬质合金:是金属碳化物、碳化钨、碳化钛和以钴为主的金属粘结剂经粉未冶金工艺制造而成的。其主要特点如下:
能耐高温,在800—10000℃左右仍能保持良好的切削性能,切削时可选用比高速钢高4—8倍的切削速度。常温硬度高,耐磨性好。抗弯强度低,冲击韧性差,刀刃不易磨的很锋利。
常用的硬质合金一般可以为三大类:
(1)钨钴类硬质合金(YG)
“常用牌号YG3、YG6、YG8,其中数字表示含钴量的百分率,含钴量愈多,韧性愈好,愈耐冲击和振动,但会降低硬度和耐磨性。因此,该合金适用于切削铸铁及有色金属,还可以用来切削冲击性大的毛坯和经淬火的钢件和不锈钢件。。
(2)钛钴类硬质合金(YT)
“常用牌号有YT5、YT15、YT30,数字表示碳化钛的百分率。硬质合金含碳化钛以后,能提高钢的粘结温度,减小磨擦系数,并能使硬度和耐磨性略有提高,但降低了抗弯强度和韧性,使性质变脆,因此,该类合金适应切削钢类零件。。
(3)通用硬质合金
“在上述两种硬质合金中加入适量的稀有金属碳化物,如碳化钽和碳化铌等,使其晶粒细化,提高其常温硬度和高温硬度、耐磨性、粘接温度和抗氧化性,能使合金的韧性有所增加,因此,这类硬质合金刀具有较好的综合切削性能和通用性,其牌号有:YW1、YW2和YA6等,由于其价格较贵,主要用于难加工材料,如高强度钢、耐热钢、不锈钢等。
二.铣刀的种类及标记
1、铣刀的种类:
(1)按铣刀切削部分的材料分:
a、高速钢铣刀:较复杂的刀具用此类  b、硬质合金铣刀:大都是用焊接或机械夹固于刀体。
(2)按铣刀的用途分:
a、加工平面的铣刀:圆柱铣刀、端铣刀等  b、加工沟槽(或阶台)的铣刀:立铣刀、盘形铣刀、锯片铣刀等  c、特形面用的铣刀:成形铣刀等。
(3)按铣刀的构造分:
a. 尖齿铣刀:齿背的截形是直线或折线,制造和刃磨容易,刃口较锋利。  b. 铲齿铣刀:齿背的截形是一条阿基米德螺旋线,这类铣刀刃磨后,只要前角不变,齿形也不变,适宜成形铣刀。
2、铣刀的标记:
“(材料一般采用W18Cr4V)尺寸规格标记:圆柱铣刀、三面刃、锯片铣刀等以外径X宽度X内孔(X角度或圆弧半径),立铣刀和键槽铣刀一般只标注外圆直径。
三.铣刀的主要几何参数及作用
1、铣刀的各部分名称
(1)基面:通过切削刀上任意一点并与该点切削速度垂直的平面
(2)切削平面:通过切削刃并与基面垂直的平面
(3)前刀面:切屑流出的平面
(4)后刀面:与加工表面相对的面。
2、圆柱铣刀的主要几何角度及作用
(1) 前角γ0:前刀面与基面之间的夹角。 作用是使刀刃锋利,切削时金属变形减小,切屑容易排出,从而使切削省力;
(2)后角α0:后刀面与切削平面之间的夹角。其主要作用是减少后刀面与切削平面之间的磨擦,减小工件的表面粗糙度;
(3)旋角0:螺旋齿刀刃上的切线与铣刀轴线之间的夹角。作用是使刀齿逐步地切入和切离工件,提高切削平稳性。同时,对于圆柱铣刀,还有使切屑从端面顺利流出的作用。
3、端铣刀的主要几何角度及作用
端铣刀多一个副切削刃,因此除了前角,后角外还有:
(1)主偏角Kr:主切削刃与已加工表面的夹角。其变化影响主切削刃参加切削的长度,改变切屑的宽度和厚度
(2)副偏角Krˊ:副切削刃与已加工表面的夹角。作用是减少副切削刃和已加工表面的磨擦,并影响副切削刃对已加工表面的修光作用
(3)刃倾角λs:主切削刃与基面之间的夹角。主要起到斜刃切割的作用。
四.成形铣刀
成形铣刀是用于加工成形表面的专用铣刀,它的刀刃廓形需要根据被加工工件廓形进行设计计算,可在通用铣床上加工形状复杂的表面,能保证形状基本一致,且效率高,在成批生产和大量生产中被广泛应用。。
1、铲齿的基本概念: 成形铣刀可分为尖齿和铲齿两种
尖齿成形铣刀的铣削和重磨需要专用靠模,制造和刃磨都较困难。。
铲齿成形铣刀齿背是在铲齿车床上铲削和铲磨而成,重磨时只磨前刀面,因为前刀面是平面,所以刃磨比较方便,目前成形铣刀主要采用铲齿齿背结构。铲齿齿背应满足两个条件:①重磨后切削刃形状不变;②获得所需后角。。
2、齿背曲线及方程:
通过铣刀切削刃上任意点作垂直于铣刀轴线的端剖面,它与齿背表面的交线称为铣刀的齿背曲线。。
齿背曲线主要应满足两个条件:一是铣刀每次重磨后的后角基本不变;另一是制造简单。。
能满足后角不变的曲线只有对数螺旋线,但难以制造。阿基米德螺旋线能满足后角基本不变,制造简单,容易实现。所以在生产上广泛采用阿基米德螺旋线作为成形铣刀齿背曲线。。“由几何学知识,阿基米德螺旋线上各点的向量半径ρ值,随向量半径的转角θ值的增减而等比例地增减。。。
因此,只要由等速旋转运动与沿半径方向的等速直线运动两者组合,就可获得阿基米德螺旋线。。
铣刀齿背的一般方程式为:ρ=R-CQ。
假设铲刀不退回,则铣刀每转过一个齿间角ε=2π/z,铲刀的铲齿量为K,与此相适应,凸轮的升高量也应为K。为了使铲刀能等速移动,凸轮上的曲线应为阿基米德螺旋线,故容易制造。此外,凸轮尺寸仅决定于铲销量K值,与铣刀直径齿数及后角无关。只要产销量相等,凸轮即可通用。这也是目前铲齿成形铣刀齿背广泛采用阿基米德螺旋线的原因。。“当铣刀半径R和铲削量K为已知时,
既可求得C:
当θ=2π/z 时 ρ=R-K
则 R-K=R-2πC /z ∴ C=Kz/2π。
五.铣刀钝化之后会出现的现象
1、 从切屑形状上看,切屑变得粗大,呈片状,由于切屑温度升高,切屑颜色发紫冒烟。
2、工件加工表面的粗糙度很差,工件表面出现亮点有啃刀痕迹或波纹。3、铣削过程产生很严重的振动,且有不正常噪音。
4、从刀口形状看,刀口有发亮的白点。
5、当采用硬质合金铣刀铣钢件时,常飞出大量火雾。
6、用高速钢铣刀铣钢件,如用油类润滑冷却时,会产生大量烟雾。
当铣刀钝化之后,应及时停车检查铣刀磨损情况,如果磨损的较轻微,可用油石修磨切削刃,然后再用;如果磨损得较重,必须进行刃磨,以防止铣刀过度的磨损。
