查看: 56312|回复: 131
[数控编程] UG怎么使用镗孔指令呢?
发表于 2011-8-7 10:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX4.0怎么使用镗孔指令呢??小弟还没用过镗孔指令,镗刀也没用过,需要注意哪些问题呢??望高手指教1
头像被屏蔽
4
主题
355
0
禁止发言
发表于 2017-8-16 18:22:41 | 显示全部楼层
cnc加工中心完整的镗孔程式怎么写?
O 0001;
G17G21;
G0G40G49G90G80;
M19;                        主轴定位
TIM6;                        换刀
G0G90G54XOYOS500M3;          快速定位,给转速xy后是坐标
G43H1Z50M8;                  刀具高度补偿,冷却液开
G98G76R3Q0.2Z-20F100;        精镗孔
GOZ50M9;                     快速抬刀,冷却液关
G80;                         循环取消
M5;                          主轴停转
G28G91Z0;                    Z轴回零
G28Y0;                       Y轴回零
M30;
签名被屏蔽
发表于 2011-8-7 14:26:29 | 显示全部楼层
第一步:了解镗孔循环指令G76(一般都用G76,因为它搪到底会停止转动,并退一定距离,在快速向上抬起;G86则停止后直接快速抬起,容易把孔壁划伤)
X、Y轴定位后,Z轴快速运动到R点,再以F给定的速度进给到Z点,然后主轴定向并向给定的方向移动一段距离,再快速返回初始点或R点,返回后,主轴再以原来的转速和方向旋转。在这里,孔底的移动距离由孔加工参数Q给定,Q始终应为正值,移动的方向由2#机床参数的4、5两位给定。在使用该固定循环时,应注意孔底移动的方向是使主轴定向后,刀尖离开工件表面的方向,这样退刀时便不会划伤已加工好的工件表面,可以得到较好的精度和光洁度
格式:G76 X   Y   Z   R   Q   F
说明:x,y:孔坐标。Z:空深 R:切削起始点。
Q为退刀量,一般为正值,退刀方向为X轴的正方向,安刀时要时要使刀尖方向指向X轴的负方向。一般退刀量为0.2mm
注意:安装镗刀时,机床先执行M19主轴定向指令,主轴不能转动了,然后安装镗刀,刀尖指向X轴负方向
一般都用G76,因为它搪到底会停止转动,并退一定距离,在快速向上抬起;G86则停止后直接快速抬起,容易把孔壁划伤。
发表于 2011-8-8 09:18:22 | 显示全部楼层
第三步:镗刀调整,镗孔和钻孔的代码和动作相似,镗刀直径是多少,镗出的孔直径就是多少,镗刀直径可调
加工中心镗孔的刀具应用
加工中心镗孔的刀具应用.rar (8.51 KB, 下载次数: 827)
镗刀参考
http://www.zhytool.com/product/product_list.asp?catalogid=0003p
发表于 2011-8-8 09:05:10 | 显示全部楼层
第二步:UG 镗孔参数设置
后处理NC
G40 G17 G49 G54 G80
G91 G28 Z0.0
( NAME: YS )
( PART: D:\NC\UGPM21-20100924.prt )
( DATE: Mon Aug 08 08:53:22 2011 )
( BORING_BAR ---> D=30.00 R=0.00 )
S800 M03
G00 G90 X187. Y162.
Z100.5
G17 G85 X187. Y162. Z-70. R5. F50.
G80
Z100.5
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G28 Y0.0
M30
( TOTAL Machine Time: 1.7 MIN )
修改NC程序
G40 G17 G49 G54 G80
G91 G28 Z0.0
( NAME: YS )
S800 M03
G00 G90 X187. Y162.
Z100.5
G17 G76 X187. Y162. Z-70. R5. Q0.2 F50.
G80
Z100.5
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G28 Y0.0
M30
如果不经常镗孔,后处理出来手动修改一下NC代码即可
如需经常镗孔,不想每次手动修改程序,则须用POSTBUILD后处理构造器修改后处理文件
发表于 2013-6-30 10:12:44 | 显示全部楼层
优胜好样的!
发表于 2013-7-1 11:36:57 | 显示全部楼层
再一次学习,PM能搞成这样的吗?
和 好666
发表于 2013-7-1 11:37:15 | 显示全部楼层
再一次学习,PM能搞成这样的吗?
和 好666
发表于 2013-7-4 19:30:09 | 显示全部楼层
谢谢老师谢谢
发表于 2013-7-16 14:48:42 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
