查看: 6318|回复: 2
[分享资料] iCAM自动编程V2.0完整功能试用
发表于 2011-8-7 12:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
"iCAM,You Can!!!"
用iCAM打造属于您自己的自动化编程平台!!!
支持在PM8.0、9.0、10、2010、2011各版本运行
iCAM自动编程安装文件及相关视频115网盘下载地址
iCAM安装文件(试用版):
http://u.115.com/file/e6ufz25h
iCAM操作教程-语音视频:
http://u.115.com/file/dnclxhyw
iCAM自动编程--单个电极演示:
http://u.115.com/file/bh5l85oq
iCAM自动编程--排条电极演示:
http://u.115.com/file/e6ufzkdl
iCAM自动编程--排板电极演示:
http://u.115.com/file/bh5l8i1t
iCAM自动编程--钢料模仁演示:
http://u.115.com/file/dnclx6d4
iCAM自动编程--功能特点简介
1、
界面简洁美观,操作简单快捷,易学易用!多线程操作,
高速高效率!开放式平台,使用更自由灵活!
2、
支持18把刀具+任意N个刀路组合的自动编程!即时增补刀
路功能!
3、
支持钢料自动编程!
4、
支持单个电极粗、中、精公自动编程!
5、
支持排条电极不同火花位(最多支持8种)自动编程!
6、
支持排板电极不同火花位(最多支持8种)自动编程!
7、
单个电极、排条电极、排板电极均可自动产生刻字码程式
,无需手工定刻字坐标!
8、
自动产生电极试中刀路!
9、
自动识别电极基准台方向,摆正工件!
10、
自动产生NC程序、自动后处理输出NC、自动出程式单、自
动打印等全套完整工作流程!
11、
支持带刀库自动换刀机床!
12、
支持手工编程(非外挂编程)的项目自动产生NC程序、后
处理输出NC、出程式单、打印等操作!
13、
程式单自动按预设定的刀头、刀柄计算指定刀具的最短装
刀长度、最短刀刃避空长度!
14、
支持批量处理项目,可预先设置好加工策略、后处理、程
式单、打印等操作,一键批量计算处理,晚上下班开着电
脑即可进行无人值守自动化工作!第二天上班只需稍作检
查即可马上上机加工!
15、
开启极速模式(多线程后台处理),可同时控制2个PM工
作,一边批量输入图档转换PM项目,一边设置策略,一边
自动编程,一边检查刀路,一边自动产生NC后处理输出,
一边自动出程式单,一边自动打印,无需等待漫长的刀路
计算时间,充分利用时间,最大程度的提高工作效益,设
置完多个项目策略,回头就可以对自动编程出来的刀路进
行检查(或根据实际情况增补编辑刀路--也可用iCAM自动
增补刀路),然后自动产生NC程序、后处理输出NC、自动
生成EXCEL程式单、自动打印等整套自动化完整的工作流
程。或同时2个PM一起自动编程等操作亦可。减轻编程员
工作压力,翻倍的充分利用工作时间做更多的事情,提高
公司效益!!
16、
iCAM中开放式的刀路管理,并为用户提供数十个宏变量,
完全抛弃以前每改变一把刀具就需要做多一个宏的尴尬局
面,现在只需做一个刀路宏即可套用所有的刀具和该刀具
对应的刀具切削参数等。另外用户可以直接在iCAM中使用
平常在PM里面录制的宏!无须任何编辑修改,也可自动编
程!
17、
熟悉用宏的用户,可在iCAM自动编程中根据自己需要任意
添加刀路宏,修改宏,删除、合并宏等操作,根据用户对
宏的熟练程度和加工思维更加提高自动化编程程度,所有
刀路参数均可修改,刀路想怎么走就怎么走,无需局限于
开发商提供的刀路。
18、
支持将常用的加工刀路策略储存为策略模版,下次遇到同
类型工件时一键设置刀路策略,简单快捷。随用户使用
iCAM的时间越长储存越多的策略模版,操作会越来越轻松
快捷。
更多的功能等待您的亲自体验!
如有任何疑问或咨询、建议请随时联系我们,我们必定会
及时为您解答。
QQ:    269194482   TEL:   13421362384
Email: icam_Joyo@163.com   269194482@qq.com
Q群: 94443142 (已满) 116584386 (已满)
126356870(可加入)
衷心感谢您的使用和支持!我们一定会不断继续努力做到
更好!!
iCAM,You Can!!!
深圳卓越工作室
发表于 2011-8-8 11:36:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
