查看: 61451|回复: 828
[分享资料] PowerMILL三菱后处理
发表于 2011-8-8 11:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMILL三菱后处理
PowerMILL三菱后处理.rar (3.43 KB, 下载次数: 2755)
发表于 2021-8-18 19:34:57 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※M59        Y轴镜像开
发表于 2021-9-15 10:21:07 | 显示全部楼层
发消息         推荐 在线会员 发表于 2021-8-18 19:34:57 | 只看该作者 G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能          G42        刀具半径右偏补偿         G70        圆周上孔的分布          G43        刀具长度正向补偿         G71        圆弧上孔的分布         M 代 码 M00        程序停止        ※M69        完成自动换刀 M01        选择停止        ※M70        开始自动换刀 M02        程序结束        ※M81        第1个辅助M码开 M03        主轴正转(立)        ※M82        第1个辅助M码关 M04        主轴反转        ※M83        第2个M码开 M05        主轴停止        ※M84        第2个M码关
发表于 2021-6-30 15:33:21 | 显示全部楼层
  O0001 (Tool Path Name: KC_1_1 ) (Date:- 11 / 29 / 19 ) (Time:15 : 42 ) G90G40G17G80G0G49G54 (D30R5 ) (  Dia:30.00  Tip Radius:5.00 ) T1M6 G54X66.921Y2.951 Z10.0G0 G43Z10.0H1S12000M X66.921Y2.951 Z4.602 G1Z-.398F500 X66.916Y3.001F5000 G3G17X61.494Y7.54I-4.98J-.441 G1X54.521Y6.922 X54.674Y5.192 X54.599Y3.461 X54.311Y1.731 X53.919Y.49 G3X53.942Y-.482I1.43J-.452 G1X54.085Y-.868 X54.312Y-1.731 X54.587Y-3.461 X54.667Y-5.192 X54.51Y-6.922 X54.096Y-8.653 X53.648Y-9.943 X52.46Y-12.114 X51.918Y-12.868
发表于 2011-8-8 11:14:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2011-8-8 11:49:23 | 显示全部楼层
谢谢版主分享...................................
发表于 2011-8-8 12:26:23 | 显示全部楼层
谢谢啊
发表于 2011-8-9 08:06:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习学习
发表于 2011-8-9 08:18:40 | 显示全部楼层
VERY VERY VERY GOOD........
发表于 2011-8-9 12:02:28 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢楼主
发表于 2011-8-10 16:32:16 | 显示全部楼层
谢谢朋友
发表于 2011-8-10 18:39:08 | 显示全部楼层
thanks very good
发表于 2011-8-10 23:32:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
