查看: 63184|回复: 594
[网盘资源] 数控编程学习资料
发表于 2011-8-11 15:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控编程学习资料
链接:http://pan.baidu.com/s/1slMLes1
  1. ajpl
发表于 2018-7-14 08:36:00 | 显示全部楼层
G 代 码
M 代 码
※M11        第4轴油压阀关
※M13        主轴正转且喷水冷却
※M14        主轴反转且喷水冷却
※M15        主轴和喷水冷却停止
M19        主轴准停
※M29        刚性攻牙
M30        程序结束并返回
※M57        镜像功能关
※M58        X轴镜像开
※优胜模具服务温馨提示※
发表于 2017-5-14 21:30:03 | 显示全部楼层
0)进入系统文件按屏幕下最右边软软键(next键)加其左傍的键加电源键,操作方法同时按下该两个软件加电源键开机
1)系统屏保:当长期加工而不需要进行任何操作时,为了延长CRT的使用寿命可通过同时按下任何一个功能键和CAN键,使系统屏保(黑屏),再需要操作时,按下任何一个功能键就可以解除屏保.
2)同时按下N0键CAN键系统接通电源,机床返回参考点前不进行软限位检查.
3)同时按下RESET键和CAN键,可以暂时解除系统的100号(参数写保护打开)报警.
4)同时按下RESET键和DELET键,统接系通电源,就可以清除系统内存中的全部内容.
5)按下RESET,统接系通电源,就可以清除系统的参数,各种补偿值,及PMC的参数.
6)按下DELET键,统接系通电源,就可以清除系统内存中的全部加工程序.
7)同时按下PROGRM键和DELET键,统接系通电源,可以解除系统的101号(编辑程序时系统突然断电)报警.
常用按键说明:
程序及代码
2 INSRT 插入程序
3 DELET 删除程序
4 EOB 完成一句 (END OF BLOCK)
5 CAN 取消(EDIT 或 MDI MODE 情况下使用)
6 INPUT 输入程序及代码
7 OUTPUT START 输出程序及指令
8 OFFSET 储存刀具长度、半径补当值
9 AUX GRAPH 显示图形
10 PRGRM 显示程序内容
11 ALARM 显示发生警报内容或代码
12 POS 显示坐标
13 DGONS PARAM 显示自我诊断及参数功能
14 RESET 返回 停止
15 CURSOR 光标上下移动
16 PAGE 上下翻页
17 O 程序号码由 O0001~O9999
18 N 顺序号码由N0001~N9999
19 G 准备功能代码
20 X 坐标轴运动方向指令
21 Y 坐标轴运动方向指令
22 Z 坐标轴运动方向指令
23 H 长度补偿功能代码
24 F 进给(FEED)指令
25 R 圆弧半径指令
26 M 辅助功能指令
27 S 主轴指速指令
28 T 刀具号码
29 D 半径补偿功能代码
30 I . J .K 圆弧起点至圆弧中心距离(分别在X,Y,Z轴上)
31 P 子程序调用代码
32 PROGRAM PROTECT 程序记忆保护开关
33 MEMORY 自动执行程序
34 EDIT 编辑
35 MDI 手动编辑
36 SINGL BLOCK 单句执行
37 BLOCK DELET 指定不执行单句程序 (与 / 键共享)
38 OPT STOP 选择性停止 (与M01码共享)
39 DRY RUN 空运行
40 PRG TEST 不执行M.S.T.码指令
41 CYCLE START 循环?动(执行程序)
42 CYCLE STOP 循环停止(暂停程序)
43 PRG STOP 程序停止(与M00共享)
44 HOME 返回X.Y.Z.各轴机械原?
45 JOG 手动进给(行位或切削)
46 MPG 手动??驱动器
50 HIGH 手动快速进给
51 SPDL DEC 主轴(RPM)调速
52 SPDL 100(百分号) 执行程序中S指令调速
53 SPDL CW 主轴顺时钟转动
54 SPDL STOP 主轴停止
55 SPDL CCW 主轴逆时钟转动
56 SPDL INC 主轴(RPM)增速
57 Z+,Y+,X+ 机床X.Y.Z.轴往正方向移动
58 Z-,Y-,X- 机床X.Y.Z.轴往负方向移动
59 4-,4+ 机床第四轴
60 TRVRS 执行机床各轴移动指令
61 CLNT ON 供应切削液
62 CLNT OFF 停止供应切削液
63 CLNT AUTO 自动执行供应切削液
64 OVERRIDE 切削速度随控 0--150(百分号)
65 EMERGENCY STOP 紧急停止
66 THERMAL ALARM 主轴负荷过热报警
67 LUB ALARM 润滑油不足报警
68 X_MIRROR IMAGE X轴镜像加工功能
69 Y_MIRROR IMAGE Y轴镜像加工功能
70 RAPID OVERRIDE 快速行程?控
71 DNC 直接数控:
由于外部接口设备输入程序至数控机床,而又因子控机床本身记忆容量有限,需要执行边读边做(即同时执行收取程序和执行程序指令动作),称为DNC操作。当完成DNC操作后,数控机床记忆是不存在的,由DNC输入之程序。
72 BACKGROUD EDIT 背景编程:
( BG-EDIT ) 当数控机床执行自动(AUTO)加工时,可同时输入或编写另一程序,而不需耍停止操作。
73 MANU ABS 手动绝对值
74 PROG RSTAT 程序再起动
75 Z NEGLT 取消执行Z轴指令
76 AXIS LOCK 取消执行三轴指令
77 B 第五轴
论坛发布招聘或技术资料有奖
发表于 2016-3-22 17:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
优胜编程龚老师 发表于 2011-8-11 15:52
【网盘高速下载】
**** 本内容被作者隐藏 ****
gghhhgghjk(g(gjll)vvnkp
发表于 2011-8-11 17:46:42 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2011-8-11 18:50:21 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
发表于 2011-8-11 19:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-11 22:02:12 | 显示全部楼层
55555555555555555
发表于 2011-8-11 22:13:49 | 显示全部楼层
ding ,yao kan
发表于 2011-8-12 03:54:59 | 显示全部楼层
进来学习一下!
发表于 2011-8-15 19:17:25 | 显示全部楼层
shukfdaskhfklhasfkjgf
发表于 2011-8-21 18:02:27 | 显示全部楼层
看看,学习下
发表于 2011-8-22 23:55:59 | 显示全部楼层
数控编程学习资料
