查看: 16979|回复: 141
[分享资料] 最新恩途UG外挂V3.0.1.8(正式免费版)
发表于 2018-1-2 17:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要功能:电极总装配,电极设计初始化,电极形体设计,电极基准台,电极出图,电极属性编辑,电极备注修改,异形电极,电极放电方向,创建夹持块,电极自动编程,NC程序单,程序属性,加工面分析,快速查看属性,快速注释,设计工作坐标,批处理,最高中心点,分类保存,快速移除参数,当前部件目录。
外挂特色:装配模式下设计电极,比非装配模式更便捷。
装配模式设计电极的优越性:
       电极生成基准台后,即为单独电极Part,可直接编程,电极形体修改,已经编程的电极自动更新,模具设计变更时,新版本的模具设计文件直接覆盖旧版文件,操作简便,无需导图移坐标,共享电极操作方便,复制电极到另一零件即可出图,多腔电极应用灵活,复制组件,移动位置即可出电极图。
UG兼容性:NX8.5,NX9.0,NX10.0,NX11.0,NX12.0
如果外挂不能安装,请在压缩包里打开安装说明,有问题的坛友们可以自行查询哦!
QQ交流群:635297997
更多帮助,请访问恩途官网:www.nxtool.cn
最新版恩途外挂V3.0.1.8
百度链接:
https://pan.baidu.com/s/1pL7jF4n
密码:1wut
更新日志:
V3.0.1.8
更新日志:2017-12-28
1.电极编程兼容其它外挂拆出来的电极(如:xk,xc,yp等)
V3.0.1.7
更新日志:2017-12-25
1.修复了可挂在正版UG。
2.修复了电极编程基准平面上提的BUG.
V3.0.1.6
更新日志:2017-12-21
1.修复与NX12.0兼容问题。
V3.0.1.5
更新日志:2017-12-20
1.修复电极出图错误。
2.电极编程方案增加侧面余量与底面余量,优化应用于石墨加工。
3.刀具模板增加了平面进给,同一把刀铣侧面与平面分别进给。
V3.0.1.3
更新日志:2017-12-18
1.增加电极导出清单功能。
2.增加电极批量编程(在电极总装配打开功能)
3.增加电极批量生成(在电极总装配打开功能)
4.增加电极批量程序单(在电极总装配打开功能)
5.优化了电极自动编程功能
安装方法:
1.解压缩文件NxTool.rar
2.把NxTool整个目录放在任意目录,如D:\Program Files\NxTool
3.在UG目录下找到...\UGII\menus\custom_dirs.dat用记事本打开在最后一行添加 D:\Program Files\NxTool
4.保存后启动UG。
5.第一次启动工具栏如果没有图标,请重新启动UG。
注意:恩途UG外挂是基于 Microsoft.NET 4.0 开发的,运行外挂之前请确认.NET 4.0已经安装。
啊实打实大师的撒撒
发表于 2018-6-24 11:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
看一下,看一下,谢谢谢谢
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-9-14 02:22:07 | 显示全部楼层
更新日志:
V3.0.1.8
更新日志:2017-12-28
V3.0.1.7
更新日志:2017-12-25
1.修复了可挂在正版UG。
V3.0.1.6
更新日志:2017-12-21
1.修复与NX12.0兼容问题。
V3.0.1.5
更新日志:2017-12-20
1.修复电极出图错误。
V3.0.1.3
更新日志:2017-12-18
1.增加电极导出清单功能。
5.优化了电极自动编程功能
安装方法:
1.解压缩文件NxTool.rar
4.保存后启动UG。
                post_newreply
发表于 2018-1-24 20:01:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-1-9 09:07:25 | 显示全部楼层
最新版本的下载大家可以去官网或者QQ群:635297997下载!!谢谢大家的支持
啊实打实大师的撒撒
发表于 2018-1-9 21:07:40 | 显示全部楼层
有这个编程利器,有助于提高效率。
发表于 2018-1-11 00:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
支持一个不错
发表于 2018-1-11 21:33:28 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,看看是什么
发表于 2018-1-12 13:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
看看,功能真有那么强大吗!
发表于 2018-1-12 13:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
1111111111
发表于 2018-1-12 13:47:34 | 显示全部楼层
多谢分享!学习了
很久没来充 ...
发表于 2018-1-12 13:57:40 | 显示全部楼层
多谢分享!学习了
