查看: 119811|回复: 1503
[网盘资源] 机明自动编程永久免费版本v17.10.12.0
发表于 2018-10-7 17:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
机明自动编程免费版安装说明:
1.如果是XP系统,请先安装“.NET Framework 3.5 Setup.exe”。
2.安装“机明自动编程免费版v17.10.12.0.exe”。
3.安装好后,播放“机明免费版入门和电极实例”用机明自动编程学编你的第一个电极吧。(附有刀路图档)
此为永久免费版本,支持XP、WIN7、WIN8、WIN8.1、WIN10等32位和64位系统;
支持PowerMILL8.0至2018所有版本。
以下是免费版的部分功能清单:
电极模块一、批量参数页面
1、支持粗公、中公、精公同时计算
2、批量导入(自动定位、加载刀库)
3、自动识别粗中精火花位4、计算完成自动关机二、工件参数页面1、工件类型参数、电极类型设置(单个、排条、骨位开粗预留)Z参考点、自动加载刀库2、电极设置3、机床设置
4、导入模型参数设置
5、工件信息三、后期参数
1、NC自动命名功能
2、自动碰撞检查功能
3、自动后处理功能
4、自动程式单功能
四、刀路参数
1、开粗(主页面、首粗参数)功能
2、基准(主页面、基准台参数)功能
3、光刀(主页面、光刀参数)功能
4、自动刻字(电极刻字参数)功能模料模块
一、批量参数页面
1、批量导入(自动定位)
2、计算完成自动关机
二、工件参数页面
1、工件类型参数、Z参考点、自动加载刀库
2、模料设置
3、机床设置
4、导入模型参数设置
5、工件信息
三、后期参数
1、NC自动命名功能
2、自动碰撞检查功能
3、自动后处理功能
4、自动程式单功能
四、刀路参数
1、基本参数:余量与公差、部件余量、坐标系、切入切出、点分布、备注
2、策略主要参数:全功能开放
3、毛坯:全功能开放
4、边界:同上边界、已有边界、浅滩、残留、已选面、接触点、模型边界、已选与残留、已选与浅滩、垂直面
电极模料通用功能一、系统设置
1、程式单输出目录功能
2、模料NC输出目录功能
3、电极NC输出目录功能
4、界面设置功能5、状态栏显示功能
6、程式单支持Excel和Word格式
7、指定连接PM版本功能
二、刀具库设置
1、刀具编辑功能
2、刀具库总览功能
三、程式单设置
1、基础选项功能
2、共用参数功能
3、内容设置功能
4、视图选项功能
四、策略模版
1、模料模块
2、电极模块
五、工具箱
1、模型变换
2、刀路变换
3、碰撞过切检查
4、重新命名
5、手动程式单
6、产生残留模型
7、批量编辑刀具
免费版主要的限制是不能多个工件批量计算、后台计算、加载模板。这些对于初学者来讲电极可以单个工件精中粗公前台同时计算就很不错了。而且还开放了钢料模块。其他有限制的大多都是一些特殊情况下才会用到的功能,收费版用户也很少用到,只是一种补充。比如电极模块刀路文件夹下面的每个刀路的参数设置页面,正常使用都是在电极刀路文件夹设置参数就可以了。很少机会会用到文件夹下面刀路的参数页面。我们限制是为了初学者可以不去关注这些参数。  所以,免费版已经可以满足要求不高的人的需要了。
链接:https://pan.baidu.com/s/1ggsn0pt
密码回复可见
  1. 03t3
发表于 2021-11-30 11:31:28 | 显示全部楼层
G 代 码 G00        快速定位         G44        刀具长度负向补偿        G72        任意角度直线上孔的分布  G01        直线插补运动        ※G45        刀具位置补正伸长        G73        高速深孔啄钻循环  G02        顺时针圆弧插补运动        ※G46        刀具位置补正收缩        G74        攻左旋螺纹循环  G03        逆时针圆弧插补运动        ※G47        刀具位置补正2倍伸长        G76        精镗孔循环  G04        程序暂停        ※G48        刀具位置补正2倍缩短        G80        取消固定循环  G09        主轴准停         G49        取消刀具长度补偿        G81        钻孔循环 ※G10        资料设定         G50        取消缩放        G82        沉头钻孔循环 ※G11        资料设定模式取消         G51        图形缩放        G83        深孔啄钻循环 ※G15        极坐标指令取消        ※G52        特定坐标系设定        G84        攻右旋螺纹循环 ※G16        极坐标指令        ※G53        机械坐标系选择        G85        饺孔循环  G17        选择X,Y平面         G54        选择工件第1坐标系        G86        镗孔循环  G18        选择X,Z平面         G55        选择工件第2坐标系        G87        反镗孔循环  G19        选择Y,Z平面         G56        选择工件第3坐标系        G88        镗孔循环  G20        选择英制编程         G57        选择工件第4坐标系        G89        镗孔循环  G21        选择公制编程         G58        选择工件第5坐标系        G90        绝对坐标编程 ※G22        内藏行程检查功能 ON         G59        选择工件第6坐标系        G91        增量(相对)坐标编程 ※G23        内藏行程检查功能 OFF        ※G60        单方向定位        G93        时间倒数进给模式  G27        参考点返回检查        ※G61        确定停止模式        G94        每分钟进给量  G28        返回机床参考点        ※G62        自动转角进给率调整模式        G98        固定循环中Z轴返面起始点  G29        由参考点返回检查        ※G63        攻牙模式        G99        固定循环中Z轴返面R点 ※G30        第二原点复位        ※G64        切削模式        G100        关闭镜像功能 ※G31        跳跃功能        ※G65        自设程序群呼出        G101        打开镜像功能 ※G33        螺纹车削        ※G66        自设程序群状态呼出        注:带※号的为不常用的G代码  ※G39        转角补正圆弧切削        ※G67        自设程序群呼出取消          G40        取消刀具半径补偿         G68        坐标系旋转          G41        刀具半径左偏补偿         G69        关闭旋转功能          G42        刀具半径右偏补偿         G70        圆周上孔的分布          G43        刀具长度正向补偿         G71        圆弧上孔的分布         M 代 码 M00        程序停止        ※M69        完成自动换刀 M01        选择停止        ※M70        开始自动换刀 M02        程序结束        ※M81        第1个辅助M码开 M03        主轴正转(立)        ※M82        第1个辅助M码关 M04        主轴反转        ※M83        第2个M码开 M05        主轴停止        ※M84        第2个M码关 M06        自动换刀        ※M93        修改刀库刀号 M07        切削液开(气)        ※M94        修改换刀臂刀号 M08        切削液开 (水)        ※M95        修改主轴刀号 M09        切削液关        M98        调用子程序 ※M10        第4轴油压阀开        M 99        子程序结束并返回主程序 ※M11        第4轴油压阀关                 ※M13        主轴正转且喷水冷却                 ※M14        主轴反转且喷水冷却                 ※M15        主轴和喷水冷却停止                 M19        主轴准停                 ※M29        刚性攻牙                 M30        程序结束并返回                 ※M57        镜像功能关                 ※M58        X轴镜像开                 ※M59        Y轴镜像开    来看看实打实大所阿萨德阿叔
【温馨提示 ...
发表于 2021-10-29 08:45:35 | 显示全部楼层
【温馨提示 ...
发表于 2021-5-27 01:41:30 | 显示全部楼层
美滋滋
发表于 2018-10-7 17:54:58 | 显示全部楼层
惺惺惜惺惺惺惺惜惺惺详细信息详细信息
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2018-10-7 18:08:50 | 显示全部楼层
今天签到了吗?
发表于 2018-10-7 18:41:37 | 显示全部楼层
风格很符合规范韩国
ERGDGDGDFGGYFTGYHysug带图回复退回
发表于 2018-10-7 18:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
支持一个不错
发表于 2018-10-7 19:07:45 | 显示全部楼层
reeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
发表于 2018-10-7 19:25:49 | 显示全部楼层
支持一个不错
发表于 2018-10-7 19:43:50 | 显示全部楼层
jagjagkljqawrgjasdgklhjag;qhw;oegf
