查看: 1310|回复: 0
[模具设计] 3.注塑模具排气的设计标准
发表于 2018-1-10 20:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具排气标准
    模具排气可最大程度上代表模具整体结构的好坏。即使“A”级的模具如果没有好的排气,也不可能产出质量稳定的产品,好的模具应是密闭性好,而且能够保证气体自由排出,而不是气体被高度压缩。
不合理的排气会产生以下不良:
1、气体堆积会浸蚀模具表面及合模线(Parting Line);
2、会产生过多的结合线(这此结合经不牢固,并且不美观);
3、会浪费太多的注塑压力(会增加注塑机的难度);
4、需使用过高的料筒温度(增加注塑机工作难度,温控失常,材料的性能出现偏差,增加循环时间);
5、循环不稳定性:会经常性的需要调机解决品质问题;
6、颜色问题:出现色差,使颜色变黑或变亮;
7、要增加模具抛光:浪费时间、钱及并使钢材易腐蚀;
8、不可能使产品达到客人要求的标准;
9、使技术人员、QA、操作员及模房人员的工作增加困难;
10、降低材料的级别。
   合理的排气技术要求
 要尽可能做全周排气结构,深度做到0.025-0.030,全周排气是最佳的,整个PL线均设排气,而理论上合模面永不接触,如果全周排气不可能的情况下只能做线性排气结构。
    如果因PL面不规则不能做全周排气,较好的方法是用“12”宽排气槽到母模,从排气角度考虑,产品的周围排气槽宽度须至少12mm宽,然后作排出通道将气体排到大气中,而深度最少为0.015.气体最终必须排到大气中,要尽可能用平底带倒角的铣刀加工排气槽,如果一定要用球形铣刀,则要计算清楚加工深度与平底加工出的深度一致才可使用,排气槽长度是一个最易被大多数(人)忽视,并关系到合适的排气问题,在此问题上有许多并不尽相同的尺寸规定的说法,材料供应商的规格从3~5mm,而我保证如果长度大于3mm将不再起作用,因此,安全起见,我们规定标准为0.045,排气深度决定于成型材料,若有疑问,可查阅加工规格。
    一个最常见的错误概念是太多排气导致披锋,实际上反方向才是对的,不合理的排气需加过大的压力,当允许气体排出时,胶料会随气体走出,而唯一导致排气过量而致披锋则是气槽深度太深。
     通常要尽量用全周顶针排气,这点对于大件的塑件尤为重要,这点当然也决定于顶针的直径,如果这点不可能,要磨平面排气,用合适的长度及深度,并减缓顶针配合间隙,流道尤其是大的或长的流道一定要开排气。
     另一个常见的问题是当零件不能做全周排气时,最后充胶位及次最后充胶位必须被考虑到,此两位必须加排气。
     深骨位、柱位及小针点胶位或薄胶位须特殊考虑排气,或用扁顶针,半针形的结构或用排气钢,甚至用真空排气装臵。
   特别注意
   当使用顶针排气时,先检查顶针孔的尺寸特别重要,而不是先磨针(尼龙材料),良好的排气模具排气加工指导程序。
1、按预先规定的标准规格加工模具排气,然后进入第二步;
2、开始开排气;
3、简单的模具检查排气是否合适,如果各项内容OK,然后做导向(结构),使气体排空;
4、检查排气管及PL线,检查是否有气体困住,不足够的气体排出通道。
     特别记住:一个零件不能排气太多,尽管合模线能够做到,这点给带来以下与排气有关的问题
     合模线材料闭合
     最好的排气最终也会消失,经过一定的物质循环后,如果没有足够的钢材在合模线上补偿压力,模具会咬合在一起,而气槽会磨损,合模线应避开模具合模部分的减少,这是大模遇到的一个最大的问题。
     前后模镶件的模具,前后模镶料不能在模胚分模面合模之前先合模。正确的做法是内模之间及模胚上下模之间要同时合模。
