查看: 1433|回复: 0
[模具设计] 4.如何选择液压马达
发表于 2018-1-10 20:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何选择液压马达
为设计新系统选择液压马达,或者为现有系统中的液压马达寻找替代产品
事,除了要考虑功率(扭矩、转速)要求之外,还要考虑其它一些因素。在许多
情况下,借鉴以往使用经验(即在类似使用条件下,选用哪些马达成功了,选择
哪些马达失败了)
事初选马达的一条捷径。
当没有已往使用经验可借鉴时,
必须
考虑以下因素
1、工作负载循环
2、油液类型
3、最小流量和最大流
4、压力范围
5、系统类型:开式系统或闭式系统
6、环境温度、系统工作温度和冷却系统
7、油泵类型:齿轮泵、柱塞泵或叶片
8、过载保护:靠近液压马达的安全阀
9、速度超越载荷保
10、径向载荷和轴向载荷
工作负载循环和速度超越载荷保护式常被忽视的两个重要因素。
当发生速度
超越载荷条件时,
马达处于油泵工况,
这时马达联动轴所承受的扭矩可能达到正
常工作情况下的两倍。若忽视了上述情况,会导致马达损坏。
工作负载循环时系统匹配时要考虑的另一个非常重要因素。
如果要求马达长
时间满负荷工作,
又要有令人满意的使用寿命,
这时产品样本给出的扭矩和转速
指标仅能达到使用要求还不够,必须选择性能指标高出一挡的系列产品。同样,
如果马达工作频繁程度很低,可以选择样本给出性能指标偏低的那个系列产品。
用液压马达驱动铰盘就是一个例证,绞盘制造厂选用
White
RS
系列马达,尽管
实际工作参数超出了样本给出的性能参数,
单仍然能正常工作。
由于马达使用频
繁程度很低,
而且每一次工作持续时间又很短,
因此无论性能还是寿命均能令人
满意。这样选出的马达明显减小购置费用。
当马达排量和扭矩出于两可的情况,
工作载荷循环、
压力和流量成为选择最
适合给定工作条件的液压马达的决定因素。
怀特马达的最低转速是多少?
通常马达在
10r/min或更低的转速下运行时,可能会出现爬行和运转不平稳
现象。由于HB、DR和DT三个系列的马达在小流量时内部泄漏的变化非常小,
因此对马达低速平稳性要求较高的场合,怀特公司推荐使用上述三个系列的马
达。同事还推荐选用排量尽可能最大的马达,以便增加通过马达的流量。对马达低速性能有利的条件:
1)载荷恒定
2)马达出口节流或者施加0.25MPa的背压
3)在工作温度下最小粘度达到160 SUS (34.5 cSt)。
为保证良好的低速工作性。
建议用户在实际工作条件下对被选择的马达进行
试验验证。
