查看: 2490|回复: 0
[其他] Ansys12.0安装方法图解教程,非常全面
发表于 2018-1-11 20:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:Ansys12.0 安装主要分为四个大的步骤
        Ansys12.0 安装主要分为四个大的步骤,分别为:制作许可证、安装微软支持软件、正式安装和软件的破解、破解就是建立虚拟服务器并利用前期制作的 license (许可证)文件
一、Ansys12.0 安装程序一般为光盘镜像文件,格式为 .iso,其实这个文件也可以解压缩但并不推荐使用解压因为解压缩之后文件很大又需要占用很大磁盘空间。iso 文件一般可以用虚拟光驱来打开,如图1,推荐使用绿色虚拟光驱。
图1 虚拟光驱 Ansys12
二、制作许可证文件。找到安装程序中的MAGNiTUDE文件夹,复制到本地磁盘(您的D盘或者C盘)。该文件夹中一个可执行文件ap120_calc.exe,双击运行,然后出现命令提示符,是否继续选择“Y”或者“N”,选择”Y”,然后就会在这个文件夹里面出现一个license.txt的注册文件,这步很重要生产的文件后面待用。
三、安装微软支持软件。双击文件夹中setup.exe,出现一个对话框,如图2。点击install requried prerequisites,先装一些微软的支持软件,全部都安装。
图2 安装微软支持软件
四、安装Ansys产品。点击第三步出现的对话框的第二个按钮,如图3,即install ansys.inc products。在安装过程中注意和 ProE 和 UG 的接口。
图3 正式安装Ansys产品
五、同意软件使用许可证协议,如图4。安装程序会根据您的操作系统自动选择"32"位还是"64位"程序,如图5。
图4 同意协议
图5 选择32位 还是 64位 程序
六、选择安装路径,如图6。注意:最好不要安装在c盘。还有,图片6中Mount Directory为你的源程序所在盘(就是虚拟光驱的盘符)。
图6 选择安装路径
七、选择模块功能,如图7。个人建议全部勾上,如果您硬盘空间有限可以只选择您需要的模块。
图7 选择模块功能
八、ProE接口设置。如您需要和 ProE 进行接口则需要设置语言、proe启动命令(一般在bin文件夹中)和 proe 安装路径。如图8,为设置和 ProE5.0 接口界面。若不需要该接口直接跳过。
图8 Ansys12.0 和 Proe接口设置
九、UG接口设置。基本和 proe接口设置一样,如图9。
图9 Ansys12.0 与 UG接口设置
十、正式安装。下面的界面只需点击“Next”,安装过程大概需要30分钟左右,如图10。
图10 正式安装进度
十一、安装许可证管理器。如图11,后面直管点击“Next”,直到出现License installationconfiguration log窗口,在Hostname1:填入你的计算机名XXXXXX,退出:EXIE。我们可通过右键点击“我的电脑”查看属性,点“计算机名”里面有个完整的计算机名。
图11 安装许可证管理器
十二、如果在安装install ansys.inc products过程中没有提示安装许可证,此时,将第二步生成的license.txt文件(许可证)复制到安装目录下。(若是默认目录安装,将license.txt复制到C:/program files/ansys inc下即可),如安装在D盘把C改成D即可
