查看: 2140|回复: 0
[通讯电子] 为什么你的手机电池越来越不耐用?
发表于 2018-1-11 20:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么你的手机电池越来越不耐用?这才是手机充电的正确方法!
手机用了一段时间之后,突然发现电池变得非常不耐用,刷会儿朋友圈就没电了,怎么回事?
事实上,将电量充到100%、整晚充电、完全耗光电量后再充电等常见做法都会缩短手机电池使用寿命。
一起来看看关于手机充电的几大误区和正确的充电方法吧。
最好的充电方法是一有机会就给手机充一点电。
可以充电的时候就把电源插上,即使是几分钟也行。
据电池大学网站称:“部分充电(partial charges)不会对电池造成损害。”
不要在耗光手机电量后再充电。
所谓的深度放电,即将手机电量消耗到仅剩一小部分,会损耗电池。
尽量使电池的电量维持在65%到75%之间。
你的智能手机锂电池(lithium-ion batteries)的电量始终维持在65%至75%之间时,寿命(lifespan)是最长的。
要想让手机电量始终保持在这个水平显然是不切实际的,但至少你知道什么是理想水平!
如果你不能做到这一点,那就争取将电量保持在45%至75%之间。
智能手机电池第二理想的电量范围在45%至75%之间。对于大多数人来说,这在日常生活中可能更为现实。
但你的确还有回旋余地。如果你通常将手机电量保持在25%至75%之间,那么也可能不会造成太多长期损耗。
不要完全充电,特别是在电量很低时。
将电量低于25%的手机电池完全充满会降低电池容量,缩短其使用寿命。
事实上,无论手机剩余电量是多少,将电量充满都是不明智的。据电池大学表示,锂电池“不需要完全充电,也不应该完全充电。事实上,最好不要完全充电,因为高压会给电池施加压力”,从长远来看会对其造成损耗。
或许你不应该整晚都给手机充着电。
关于整晚给手机充电的影响存在很多争议。但是如果将电量充满对手机电池的寿命伤害最大,那么你或许不应该继续这样做了。
