查看: 649|回复: 0
[转载文章] 我先认识的教育创新,后认识的创新教育
发表于 2018-1-12 08:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
初识教育创新,我对朱永新老师提出的如下观点深以为然,他说:“——当一些理念渐被遗忘,复又提起的时候,它就是新的;——当一些理念只被人说,今被人做的时候,它就是新的;——当一些理念由模糊走向清晰,由贫乏走向丰富的时候,它就是新的; ——当一些理念由旧时的背景运用到现在的背景去继承,去发扬,去创新的时候,它就是新的……”[1]是的,一些理念在A的身上已经“旧了”,但是放到B的身上就是新的,在C地可能是旧的,拿到D地就是新的;似是旧了经典,领悟了它的真谛,它就会变成新的;一些熟视无睹的东西被发现其新价值的时候,它就像枯枝发出了新芽。
一件工具,坏了、不好使了,我们会修修,拿来再用。教育思想、方法和策略就像做工和务农的工具一样,正常使用也会“磨损”,也有坏、死和不能用的时候。遇到这种情况,将坏了的、不能用的教育思想和方法,通过修补和完善,使之达到可用、能用的地步,这样做,就是教育创新。
我理解,教育创新解决教育体制下的思想、方法与策略问题。体制不坏,里面的思想、方法、策略坏了、落伍了、过时了、不能用了,改一改,变得能用、可用了,那就是教育创新。
教育创新解决原有框架体系下阻碍教育发展的基本问题,是对原有框架体系下教育思想、方法和策略的改进和改良。在应试教育体系下,通过限定作业布置,来减轻学生课业负担的做法,就是用来解决片追问题的教育创新。
我理解,创新教育是用最高级学习形式,去面对一切具体教育问题的思想、方法和策略。创新教育是用学习手段去对待教育的思想、方法和策略。用创新的思想对待教育,教育就能解决最棘手、最难解决的问题。让教育行走在最高级的学习道路上,教育就能诞生出许多新的、有助于问题解决的思想、方法和策略出来。
教育创新和创新教育中的创新与所有领域里的创新拥有相通、相同的思想和意思。用最高境界的学习去对待教育,就是创新教育的内涵之所在。在这里,创新教育不仅可以创新学校教育,也可以创新家庭教育、社会教育。创新教育可以创新一切教育。一切教育,当教育创新解决不了问题的时候,都可以用创新教育去解决。
教育需要创新,是因为它有“苟日新,日日新,又日新”的需求。教育,无论传授,还是管理;无论是传授中的“说、学、逗、唱、讲、演”,还是管理中的“爱、倾听、赏识、关注第一次、做榜样、培养良好习惯、适当惩罚”,哪一样重复应用多了,都会产生不良的教育效果。教育如果能够保证有新的一天,就应该保证天天新,而且,还要保证新了更新。而这,就是创新教育应该和必须做的事情。
如果从教育所用力的方向去分析,理想、信念、态度、方法、行为、结果都需要创新。里面,教育创新突出解决方法、行为、结果的问题,创新教育突出解决理想、信念、态度问题。用最高境界的理想、信念和态度,去对待最接地气的方法、行为和结果,教育就一定能生出新的、符合人类实际的、能立足当下、又能兼顾长远的智慧出来。
做教育,我们仅有教育创新不够。有了教育创新,还得有创新教育。可以想象,教育创新和创新教育都是工具。工具都有被修理、改进和淘汰的时候。教育工具坏了,修修补补可以再用,修补不了或没必要修补的时候,我们可以寻求换个新的。教育坏到不能修补的地步,换个新的来用,一定是教育发展的历史必然。
创新的源头是发现和观察。创新的根基是模仿、重复和规范。创新的价值取向是让更多人拥有创新的思想、方法、态度和行为。创新教育培养创新型人才。创新教育“以培养创新型人才为基本价值取向”[2],培养德智体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。创新教育培养的创新型人才必须是对人、对中国人、对家、对你我他都有益的人,必须是懂学习、懂教育,能运用学习和教育规律改变人生、改变社会,使人和社会走向真善美的人。
思想、观点出了问题,解决问题的唯一办法就是创新教育。人的思想和观点都是学来的。人天生没有任何思想和观点。人的一切思想和观点都受环境影响,都刻有时代烙印。这个烙印来自于学习,解决烙印偏差而产生的问题,就得回到学习上去。
创新教育首先要解决人们对学习的认识问题,其次解决学习的动力问题,再其次解决学习的方法与方向问题。创新教育培养创新型人才,培养具有创新性思想、意识和情怀的人。
教育的关键因素是人,人是教育的全部。创新教育重点解决人的思想、认识、观念和情怀。剔除传统、落后、违背教育规律的做法;弘扬遵从教育规律、遵从成长规律的思想、观念和方法;完善教育法律法规,提高教育执行力;放大教育亮点,让教育阳光普照人间等等,这些都是创新教育该做和能做的事。
创新教育不回避对体制、机制“动刀”的可能性。制度创新是创新教育发展的必然趋势
GOOD GOOD GOOD
