查看: 903|回复: 0
[交流分享] 在UG中,进行导入CAD文件操作技巧
发表于 2018-1-12 11:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:把你的DWG(CAD格式)或者DXF(CAD格式)保存的文件夹直接在UG导入就OK了。
第二步:打开UG-文件-导入-DWG/DXF-选择DWG/DXF文件-确定(记住保存的DWG或者DXF格式的文件必须在你导入软件的光盘内在导入之前应该在你安装软件的光盘内新建一个文件夹以便保存之用)。
注意导入的图形有可能由于颜色的问题会看不清楚,
小技巧:导入CAD文件后,要对线框进行拉伸的话,你把需要拉伸的cad文件最好合并成一个整体,这样到ug里面操作方便,(有时候两条线重合,或者有空隙,这样选择拉伸就不成功,)先把CAD文件放到一个目录,打开ug---文件---导入----dwg文件---选择刚才保存的目录------ok 。如果看不到线条,是因为默认导入的线条在256层上,可以选择:格式------层设置-----选择256层可选----ok,你就可以看到线条了,爱怎么拉伸就怎么
