帖子
查看: 1071|回复: 0
[模具设计] 模具常用中英术语对照
发表于 2018-1-12 15:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:模具常用中英术语对照
accurate die casting       精密压铸            powder forming            粉末成形
calendaring molding        压延成形            powder metal forging    粉末锻造
cold chamber die casting  冷式压铸           precision forging           精密锻造
cold forging                   冷锻                  press forging                冲锻
compacting molding       粉末压出成形        rocking die forging       摇动锻造
compound molding        复合成形            rotary forging                回转锻造
compression molding      压缩成形            rotational molding          离心成形
dip mold                       浸渍成形            rubber molding             橡胶成形
encapsulation molding    注入成形            sand mold casting          砂模铸造
extrusion molding          挤出成形             shell casting                 壳模铸造
foam forming                 发泡成形             sinter forging              烧结锻造
forging roll                    轧锻               six sides forging               六面锻造
gravity casting              重力铸造            slush molding                凝塑成形
hollow(blow) molding     中空(吹出)成形       squeeze casting        高压铸造
hot chamber die casting   热室压铸            swaging                     挤锻
hot forging                    热锻               transfer molding             转送成形
injection molding           射出成形           warm forging                温锻
investment casting        精密铸造          matched die method       对模成形法
laminating method        被覆淋膜成形      low pressure casting      低压铸造
lost wax casting           脱蜡铸造
matched mould thermal  forming  对模热成形模
各式模具分类用语
bismuth mold          铋铸模              landed plunger mold      有肩柱塞式模具
burnishing die         挤光模              landed positive mold      有肩全压式模具
button die              镶入式圆形凹模      loading shoe mold     料套式模具
center-gated mold   中心浇口式模具      loose detail mold      活零件模具
chill mold                冷硬用铸模           loose mold                活动式模具
clod hobbing          冷挤压制模          louvering die               百叶窗冲切模
composite dies        复合模具           manifold die                 分歧管模具
counter punch         反凸模             modular mold               组合式模具
double stack mold     双层模具            multi-cavity mold        多模穴模具
electroformed mold   电铸成形模           multi-gate mold        复式浇口模具
expander die           扩径模              offswt bending die        双折冷弯模具
extrusion die           挤出模              palletizing die                叠层模
family mold              反套制品模具        plaster mold               石膏模
blank through dies      漏件式落料模        porous mold            通气性模具
duplicated cavity plate  复板模             positive mold              全压式模具
fantail die                  扇尾形模具         pressure die               压紧模
fishtail die                 鱼尾形模具          profile die                  轮廓模
flash mold                 溢料式模具          progressive die           顺序模
gypsum mold            石膏铸模           protable mold               手提式模具
hot-runner mold        热流道模具         prototype mold           雏形试验模具
ingot mold                钢锭模            punching die                  落料模
lancing die                切口模            raising(embossing)          压花起伏成形
re-entrant mold         倒角式模具             sectional die           拼合模
runless injection mold  无流道冷料模具       sectional die          对合模具
segment mold           组合模                 semi-positive mold    半全压式模具
shaper                     定型模套               single cavity mold     单腔模具
solid forging die         整体锻模               split forging die       拼合锻模
split mold                双并式模具             sprueless mold         无注道残料模具
squeezing die           挤压模                 stretch form die        拉伸成形模
sweeping mold         平刮铸模               swing die                振动模具
three plates mold     三片式模具             trimming die           切边模
unit mold               单元式模具             universal mold          通用模具
unscrewing mold     退扣式模具             yoke type die           轭型模
模具厂常用之标准零配件
air vent vale        通气阀                anchor pin                锚梢
angular pin          角梢                   baffle                      调节阻板
angular pin          倾斜梢                baffle plate              折流檔板
ball button          球塞套                ball plunger             定位球塞
ball slider            球塞滑块              binder plate            压板
blank holder        防皱压板              blanking die            落料冲头
bolster              上下模板               bottom board          浇注底板
bolster               垫板                    bottom plate          下固定板
bracket              扥架                    bumper block           缓冲块
buster                堵口                    casting ladle            浇注包
casting lug           铸耳                   cavity                     模穴(模仁)
cavity retainer plate 模穴扥板           center pin              中心梢
clamping block       锁定块               coil spring               螺旋弹簧
cold punched nut    冷冲螺母          cooling spiral            螺旋冷却栓
core                    心型                  core pin                  心型梢
cotter                 开口梢                cross                      十字接头
cushion pin          缓冲梢                diaphragm gate         盘形浇口
die approach        模头料道             die bed                   型底
die block             块形模体             die body                 铸模座
die bush              合模衬套             die button              冲模母模
die clamper          夹模器                 die fastener            模具固定用零件
die holder            母模固定板           die lip                    模唇
die plate              冲模板                die set                    冲压模座
direct gate          直接浇口              dog chuck               爪牙夹头
dowel                 定位梢                 dowel hole               导套孔
dowel pin            合模梢                 dozzle                     辅助浇口
dowel pin            定位梢                 draft                      拔模锥度
draw bead           张力调整杆           drive bearing           传动轴承
ejection pad         顶出衬垫              ejector                  脱模器
ejector guide pin   顶出导梢              ejector leader busher   顶出导梢衬套
ejector pad         顶出垫                  ejector pin              顶出梢
ejector plate       顶出板                  ejector rod              顶出杆
ejector sleeve      顶出衬套               ejector valve            顶出阀
eye bolt              环首螺栓               filling core             椿入蕊
film gate              薄膜形浇口           finger pin             指形梢
finish machined plate   角形模板         finish machined round plate    圆形模板
fixed bolster plate    固定侧模板         flanged pin              带凸缘销
flash gate             毛边形浇口           flask                       上箱
floating punch       浮动冲头               gate                     浇口
gate land              浇口面                  gib                        凹形拉紧销
goose neck           鹅颈管                 guide bushing          引导衬套
guide pin              导梢                    guide post              引导柱
guide plate           导板                     guide rail               导轨
head punch           顶镦冲头              headless punch      直柄冲头
heavily tapered solid   整体模蕊盒       hose nippler            管接头
impact damper         缓冲器              injection ram            压射柱塞
inlay busher            嵌入衬套            inner plunger            内柱塞
inner punch            内冲头              insert                       嵌件
insert pin               嵌件梢               king pin                   转向梢
king pin bush         主梢衬套             knockout bar            脱模杵
land                      合模平坦面           land area                合模面
leader busher         导梢衬套             lifting pin                  起模顶销
lining                     内衬                 locating center punch   定位中心冲头
locating pilot pin      定位导梢             locating ring             定位环
lock block               压块                 locking block              定位块
locking plate          定位板               loose bush                  活动衬套
making die             打印冲子              manifold block           歧管档块
master plate          靠模样板              match plate               分型板
mold base              塑料模座              mold clamp               铸模紧固夹
mold platen            模用板               moving bolster             换模保持装置
moving bolster plate    可动侧模板           one piece casting    整体铸件
parallel block             平行垫块             paring line                分模线
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
