查看: 1508|回复: 0
[数控编程] 钛合金加工铣削需要的注意事项
发表于 2018-1-12 16:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣削钛合金与普通钢材有很大的不同,除了需选用钛合金专用铣刀外,其切削液,切削用量,刀具的几何参数等等都有不同的要求。
1、铣削钛合金之切削液
在普通情况下,铣削钛合金应采用乳化液或极压添加剂的水溶液。因为水比油的热导率大三到五被,比热大一倍,汽化热几乎大十倍,可防止微量切削时,钛屑燃烧。
在铰孔、拉削和供螺纹时,优胜模具建议你采用极压切削油或蓖麻油,油酸等等。
2、加工钛合金的注意事项
A、钛合金的弹性模量小,只有普通钢材的一般,容易变形,所以在夹紧是要采用接触面积大的软爪、开口淘和减小夹紧等,以避免变形。
B、钛合金的热导率低,需要根据不同的刀具材料,选配不同的切削速度。在微量切削时,避免切削自燃,优胜模具建议你选用大量的切削液。但不能使用含Cl的切削液,来复制应力腐蚀。
C、钛合金的弹性模量小,在切削时弹性弹性发货大,其刀具后角硬大于或等于15度。在攻螺纹是,为减小后盗墓的摩擦和攻螺纹扭矩,建议加大丝锥的后角。
更多加工钛合金的注意事项,除了你浏本站技术资料相关文档外,建议阅读相关专业书籍,或者咨询一线技术人员。
