查看: 1247|回复: 0
[模具设计] 限位咭挚在模具中的应用规范
发表于 2018-1-15 15:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、限位咭挚的适用范围:
1、控制顶针组板先复位:
当在行位下面有顶针、推方等顶出件,为避免合模时二者发生干涉而损坏模具,必须使顶针组板先复位到正确位置。因此,在顶针组板下安装限位咭挚可以控制其是否到位,只有当顶针组板到位时模具才合模,否则模具停止动作,从而起到保护模具的作用。(参见图一)
2、控制模具中多个移动部件动作顺序:
当模具中多个移动部件有动作的先后次序时,为避免模具动作过程中发生干涉而损坏模具,可在模具相应的移动部件上安装限位咭挚,以控制其动作顺序,从而保证模具动作的顺利进行。(参见图二)
3、控制行位、CORE芯、螺纹型芯脱出产品的距离:
为了使行位、CORE芯、螺纹型芯完全脱离产品,到达指定位置,避免顶出时损坏产品,可在模上安装限位咭挚,控制其抽芯距离,从而获得合格产品。(参见图二)
二、限位咭挚的型号选择:
1、常用限位咭挚的型号:
有足够位置时用MN-5311;当位置有限时用仓存小咭挚。
2、当客户特别注明时用客户指定的型号,否则用常用限位咭挚的型号。
三、限位咭挚的装配要求:
除非有特别原因,限位咭挚不能装在模具的移动部件上,并应有可微调行程的调节装置。
如图三所示,将限位咭挚装在下码模板上,而不是装在顶针组板上, 且咭挚固定板上有腰形孔用于行程微调。(参见图三)
