查看: 1100|回复: 0
[交流分享] 机械密封如何选型?
发表于 2018-1-15 16:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一种机械密封,只有用于规定的范围内才能有效地发挥作用。选型不当,则会使密封性能显著降低,寿命缩短,甚至失效。
  选型的主要参数如下:
  一、密封腔介质压力P
  介质润滑性好,粘度较高时,P≤0.8MPa选用非平衡型。 介质润滑性差,粘度低时,P≥0.5Mpa
  二、线速度V
  V≤25m/s选用旋转型。 V≥25m/s时选用静止型。
  三、PV值
  PV值涉及到密封面之间流体膜的稳定性(汽化)和磨擦副的耐磨性。 PV极限值举例:
端面组合材料
介质
非平衡型
平衡型
钴铬钨合金/石墨
2
7
碳化钨/石墨
9
35.5
碳化硅/石墨
35.5
142
碳化硅/碳化钨
7
26.6
碳化钨/碳化钨
2
9
  四、密封介质温度T
  在没有外冷条件下,机械密封的最高温度一般取决于辅助密封材料的安全使用温度.见下表:
材料
安全使用温度℃
备注
丁睛橡胶(NBR)
-30~100
超过安全使用温度请使用金属波纹管机械密封
硅橡胶(MVQ)
-40~200
乙丙橡胶(EPR)
-10~160
氟橡胶(FPM)
-30~180
聚四氟乙烯(PTFE)
-100~220
  五、介质的特殊性
  1、粘度:低粘度介质易干磨擦宜选用平衡型。高粘度介质,宜采用强制传动结构。
  2、腐蚀和化学溶剂: a、强腐蚀宜用外装式的四氟波纹管密封。
  辅助密封在不同化学介质中的适用表如下:
材料
用途
丁腈橡胶(NBR)
矿物油、汽油、挥发油、碳酸钾、氢氧化钾、水、磷酸等
硅橡胶(MVQ)
丁醇、低溶胀性矿物油、弱酸、弱碱、氨水等
乙丙橡胶(EPR)
丙酮、碱、二氧化硫、重铬酸钾、过氧化氢、氨水等
氟橡胶(FPM)
热油、蒸汽、无机酸、丁醇、氯族溶剂等
氯醇橡胶(FCO)
氟利昂
聚四氟乙烯(PTFE)
酸、碱、溶剂及各种介质
  3、含悬浮固体颗粒: 动静环材料宜采用碳化钨/碳化钨,或碳化硅/碳化硅,当颗粒易于阻塞密封腔时,须采用辅助装置经过过滤或分离后的冲冼液,冲洗端面。
  4、剧毒或气体介质 : 宜采用双端面机械密封。
