查看: 1243|回复: 0
[模具设计] 塑胶模具设计模具內模結構详解
发表于 2018-1-15 19:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
分型面
模具设计中,分型面的选择是一项非常重要的工作,确定分型面需从以下几个方面综合考虑:
1).产品的质量与外观要求;
2).开模后产品留前模或后模的方便性;
3).易加工性(例钮CD座中间碰穿孔位);
4).排气;
5).客户指定。
設計时,考慮到产品的精度、加工的方便性、模具的強度、本公司的加工能力以及排氣與冷卻的因素,往往需要采用鑲拼結構。
1.1. 当产品某處需换呵,必须单独镶出。
1.2. 当产品周围有止口时,需要整体镶呵,此时,镶呵并不镶通,并且其周边倒R6.0圆弧,例如大的底面壳等产品。
塑胶模具设计模具內模結構详解
1.3. 当产品骨位過深時要鑲出,如圖: h/t≧10
塑胶模具设计模具內模結構详解
1.4. 当产品某處结构复杂,难加工时要镶。例如CD座上CD门转轴柱位,前后模对碰前后模均需镶出。
1.5 齿輪产品前后模均需做鑲件,如圖
塑胶模具设计模具內模結構详解
1.6. 当产品上有細小的不規則碰穿孔時,一般要鑲,例如中層采取前模線割方式。
1.7当产品上有文字标识时,一般要镶,镶件尽量不镶通,采用螺絲固定,镶嵌范围为文字标识处最外圈装饰线。
1.8. 当按鈕等制品對碰穿位大小有嚴格要求時,往往要鑲(镶件为黄牌),以保護前模。
塑胶模具设计模具內模結構详解
塑胶模具设计模具內模結構详解
1.9当钮孔周围有环骨,且其深度超过5MM时,需镶。
1.10當鑲件采用不超過M1/4的螺絲固定時﹐螺絲邊與鑲件邊的最小距離為2.0mm.
1.11.CH型模胚前模镶针底要加压板。
1.12.固定內模的螺絲位于内模边时,其与內模邊的尺寸對應關系見表﹕
螺絲規格        B最小值        B常用值
M1/4"        8        12
M5/16"        10        12
M3/8"        15        15
M1/2"        15        15
塑胶模具设计模具內模結構详解
当需模胚厂开框时,开框深度不超过40MM,四角R10。开框深度超过40MM,四角R16。当深度超过60MM时,四角R16,同时底面R6.0。
当由工场开框时,开框深度35MM及以上2XR为1/2”,开框深度35MM以下,2XR为3/8”。
