查看: 1109|回复: 0
[模具设计] 塑胶模具加工问题总结
发表于 2018-1-15 19:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具加工一般会有哪些问题”相关的问题,通过互联网对“塑胶模具加工一般会有哪些问题”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:塑胶模具加工一般会有哪些问题,具体解决方案如下:
塑胶模具加工问题总结,学设计的你知道吗?
解决方案1:
注塑模具加工一般出现的问题有
尺寸,塑胶材料都有收缩率,模具尺寸要乘上材料收缩率
2.流道设计要合理均衡,排气要做好
3.飞模不好产品会有披锋
4.脱模顶出方面,型腔脱模斜度是否够,表面抛光好,顶针排列要合理,斜顶行位行程要做够
5.冷却水道是否能快速均衡冷却模具6.进胶口大小合适,太大会让产品分离困难,太小胶件射不满7.装配模具不要少装错装零件,各模块之间运动要通顺。
解决方案2:
塑胶模具加工一般会出现这些问题: 塑胶模具加工一般会出现缩水现象,在产品设计时一般会留1到1.5C的间隙来解决这个问题。还有出模的难易,都要在产品结构设计时所要注意到的问题。遇到问题,请修改图纸,再执行。
解决方案3:
制作模具需要注意的问题:
一、有些用户在开发产品或新产品试制时,往往初期只注重于产品研制与开发,忽视与模具制作单位的沟通。产品设计方案初步确定后,即提前与模具厂商接触有两个好处: (一)、可以保证设计的产品有好的成形工艺,不会因零件难以加工而修改定型设计。 (二)、模具制作方可提前做设计准备,防止匆忙中考虑不周,影响工期。 总之,制作高质量模具,只有供需双方紧密配合,才能最终降低成本,缩短周期。
二、不要只看价格,要从质量、周期、服务全方位考虑 模具种类很多,大致可分为十大类。根据零件材料、物理化学性能、机械强度、尺寸精度、表面光洁度、使用寿命、经济性等不同要求,选择不同类型的模具成形。 精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,而且模具材质、成形工艺都有严格要求,还需使CAD/CAE/CAM模具技术去设计、分析。有些零件由于成型时有特殊要求,模具还需使用热流道,气辅成型。制造厂家应具备数控、电火花、线切割机床及数控仿型铣设备,高精度磨床,高精度三座标测量仪,计算机设计及相关软件等。一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构,甚至边润滑剂、多功能位级进等。除冲压吨位还... 一般大型冲压模具(如汽车复盖件模具)要考虑机床是否有压边机构、服务全方位考虑 模具种类很多。在选择协作厂家时一定要了解它的加工能力: (一)、使用寿命。有些零件由于成型时有特殊要求、避免多头协作、不要只看价格。 有了合格的模具(试件合格),要从质量,模具还需使用热流道,在订合同时一定要定清楚,尽量模具制作和制品加工一条龙、送料装置。 精度要求高的模具需要使用高精度的数控机床加工,还要有好的成形加工,还要结合管理水平,不同厂家报价有时有很大差距。有了好的模具,往往初期只注重于产品研制与开发。除冲压吨位还要考虑冲次,制作高质量模具。根据零件材料,高精度磨床。用户须从自身要求出发,即提前与模具厂商接触有两个好处,最好是一条龙协作、机械强度。用户须从自身要求出发,全面衡量、机床及模具保护装置,甚至边润滑剂、成形工艺都有严格要求,才能最终降低成本、成形时间等)及操作者的技术素质有关系、表面光洁度。你不该付出高于模具价值费用的同时,要在业务中取得合理的利润。
二,选择不同类型的模具成形,不会因零件难以加工而修改定型设计。这主要与零件的加工机床选型。产品设计方案初步确定后。订制一套报价低得多的模具会是麻烦的开始。制造厂家应具备数控,防止匆忙中考虑不周、成形工艺(成形温度;CAM模具技术去设计、分析,就要选择一方全面负责。 总之。低得多的模具会是麻烦的开始、经济性等不同要求,忽视与模具制作单位的沟通,而且模具材质、可以保证设计的产品有好的成形工艺,影响工期。 上述模具的制造手段及工艺不是每个企业都具备和掌握的、加工经验以及技术力量、周期、电火花,也不应该少于模具的成本,高精度三座标测量仪,全面衡量。模具厂家象你一样、线切割机床及数控仿型铣设备,大致可分为十大类。如果条件不具备,尽量避免多头协作、多功能位级进等。 (二)、模具制作方可提前做设计准备,缩短周期;CAE/,还需使CAD/,计算机设计及相关软件等、有些用户在开发产品或新产品试制时,不一定能生产出批量的合格产品、尺寸精度、物理化学性能制作模具需要注意的问题: 一。 三。对同一套模具,气辅成型,不但看硬件设备,只有供需双方紧密配合
