查看: 610|回复: 0
[模具设计] 注塑车间主管每天需要检查哪些问题?
发表于 2018-1-16 10:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、生产前准备工作的充分性
1、材料的领用准备
对照生产排程表,凭领料单库房领料,应按照先进先出的领用流程领料,注重领料过程的细节,为防止混料,材料拉往生产车间,应标识标示,定置防潮摆放。
2、材料相关的物性了解,注重干燥标准
在干燥作业指导标准书中的一些细节性的描述要详细,比如PA66+GF30材料干燥时间2—4小时,未注明详细时间极点,这样可能会误导操作者;
塑料粒子含水量与干燥时间,干燥温度的关系不明确问题,需要明确环境温度、设备、干燥材料数量对塑料粒子含水量的关系。
3、干燥后的材料水分检测
材料在按照干燥标准要求,干燥后通过“水分含量测试仪”,对不同干燥材料测试验证。
4、干燥好的材料使用及多余材料的储存方法
PA会随着材料放的时间,天气的变化,以及包装开包后存放的方式,材料的水分都有不同的变化,且变化的情况都不一样。开包后的材料一定要严格管控,严密封存。使得注塑工艺稳定,保证产品的质量。
二、注塑成型设定
1、注塑成型参数的设定要求和范围
例如:注塑成型参数公差范围基本都是设定±15,都是根据多年经验设定±15的范围,实际有点笼统,没有考虑过是否整个范围都能保证良品,是否在这个范围都能保证良品,标准设定欠缺。
通过对注塑机台参数性能和每种材料物性研究,生产验证,进一步缩小了公差范围,以便于调机员对注塑参数基准范围量化,保证生产过程,产品质量的稳定性。
2、注塑模具温度的控制
模温机上设定的水温,并不代表模具温度,比如模具的定模、动模的设定水温是85±5℃,虽知道设定值,而不能有效确定模具的实测温度和可控温度是多少,这样在成型后的塑件可能造成生产不稳定性。
实际生产中需要测量定模、动模的的实际温度,对模具进行多点划分,对不同温度测定点的温度进行测定,做出水温与模温的关系图和关系表,现在进一步明确设定值与实测模温度的关系。
3、注塑设定温度与树脂温度的关系
当设备加热异常,就不能有效控制树脂温度上升或降低,可能会导致:注塑成型温度失效、导致材料降解,影响产品强度,使用树脂温度测量仪,成型时进行测量并与设定温度进行比对,并增加到相关程序文件。
通过验证,射嘴射出的熔融态塑胶粒子的温度比注塑机射嘴设定的温度一般低5~20℃(要求在注塑时,停下机器测量射出树脂的温度)
三、注塑成型过程参数有效控制
1、注塑成型参数点检基准要求、极点
注塑参数点检需要能直观的反应出工艺参数检查的事项和频率,通过增加工艺检查内容的频率,制定工艺文件检查记录表格,要求工艺检查人员,对照工艺文件,分段检查工艺参数,将检查的内容进行记录。
2、注塑模具保养,点检
要跟踪整个模具生产过程的维护、点检,方法为每班次对生产中机器按规定对模具进行保养,涉及到的工具有清洗剂、顶针油、棉花、酒精等。
与生产车间沟通,制定模具保养工具使用流程规定,张贴每台机器,更加目视化管理,对保养工具定责任人,及时添加工具,从而保证模具保养规范化和标准化。
四、总结
1、需要车间主管具有对待工作的严谨细致的工作作风,非常强的执行意识和工作计划性,对待每一项工作的前期准备、计划方案、数据统计、分析总结、后续改善都那么有条不续的按照计划进行,特别在每个工艺工序方面细致明显;
2、根据材料其特有的物性,综合产品结构特征,设定注塑成型参数范围。避免其他类似的产品问题再次出现。
