查看: 2129|回复: 0
[五轴数控] NX12自适应铣削与HM16高性能加工的比较
发表于 2018-1-16 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少有哪个版本的UG让人期待,至少这次的NX12版让人期许很久,发布后第一时间安装好,界面没有改变,直接上手就能用。
比较期待的是“自适应铣削”,这也是因为其他的CAM软件早就有了这个实用的功能,而UG还需要借助第三方插件才能实现。这次终于直接作为一个策略存在了。
选择一个有代表性的航空零件,把它跟HN16对比一下。
"自适应铣削",是一个基本策略了,使用很方便的。点击开跟其他任何策略一样
默认宽度是7%,深度默认是200%,这里改成了50MM。其他细节参数如下
策略里有两个选项,看图标能知道大概含义,细节要实际中对比。
吐槽一下,UG运算这个策略,速度很慢,比其它策略明显慢很多,而且CPU的占用率也比较高,内存也是。
看结果把
因为选择的是往返策略,所以看中黑整齐点。
看看HM16版的,设置很简单,就那么几个参数,这里也设置成了7%切宽
这里比夸张的是,速度超快,很短时间就完了,而且CPU内存占用很低。HM算的时间,也就是你起身离开电脑、然后坐下的时间,而UG则是你去趟厕所回来他还没完的时间。
看看HM的风格吧
中间部分先走一刀,分开零件,让后向四周扩展。
做的好的是它快速移动是时,刀具离开零件,底面不接触的。
这里只是简单的吧两个软件的相同策略分析一下,看看特点。
一:HM比UG速度算的快
二:两者的内部算法,刀轨规划不一样,似乎是不同的技术。
三:UG的参数比较丰富,可以灵活控制细节。
四:HM的空刀路,刀具离开加工面,这个细节非常符合使用。
