查看: 2042|回复: 0
[五轴数控] HM2018与UG12的策略PK(一),2D策略
发表于 2018-1-16 11:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞个系列,把两个主流的软件的最新版HM2018、UG12放到一起PK一番。
这是个人然看法,娱乐大家,不代表官方的看法。
2D策略是最常用的,运算速度快、简单、方便、灵活。
但是,他也有缺点,存粹的依靠线条、边、边界生产刀轨,不对模型检查,会切到零件,主要依靠观察。先看看UG的做法。
UG12与以前的老版(3~11)基本没有变化,鼠标放上去,自动弹出气泡,显示功能、作用。里面的策略分类,只是细化了分类,有些事彼此可以替代的。选择合适的策略,大多数参数使用默认即可,若用替代的策略做出相同的效果,则要修改默认参数。
这些细分的策略,其实只是不同参数的组合而已。UG系统已经把参数配置好,选对策略即可高效完成。
UG比较智能的地方,就是刀轴的选项,方框中的“垂直第一个面”,会自动让刀轴垂直于平面。
切削方式按照习惯、零件特征选择,其中的“摆线”,可以高速铣。UG的参数非常丰富,可以做出非常漂亮高效的刀轨。
更多参数中的“刀具补偿位置”,是输出G41、G42的选项。
不华丽分割线
现在看看HM2018的2D,让大家失望了,这个策略跟以前的老版没有多少变化,这些事最基本的策略,软件开始时就有,是其它策略的基础。
HM的分类,是细化了各种零件的特征、作用、目的,把相同的一类集合在一起成策略,这一点稍稍跟UG有所不同,HM的策略之间替代性很少,很难用参数调整(也有一些是可以的)。
很明显,HM的2D分类更多,把UG里的一些高级策略也归于2D的分类里了,如T型槽的加工。
HM的刀轴是要用坐标系决定,Z轴就是刀轴。
HM确实很简单、方便,只要选择好刀具、加工轮廓,就可以直接生产刀轨了。
这些2D策略,HM、UG都很简单,不值得深度去讲。
这里要注意的是HM一些2D策略,是没有模型在里面,只是选择了模型的线、边,也不做模型检查,这样就存在过切的风险。
UG可以在数模下面做2D刀轨,可以用过切坚持发现是否过切。
