查看: 1932|回复: 0
[分享资料] 几种特殊形状的车刀参考
发表于 2018-1-16 20:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
几种特殊形状的车刀参考:
1 多刃车刀 在车削加工中,一般是单刀进行切削。由于刀具几何形状的限制,往往只能加工工件上某一表面。特别是—‘些形状复杂的工件,有时一次装央四把车刀还不跃需调换车刀。通过对刀刃形状的改电位创车刀上有几个9J削刃,在不改变车刀安装他置的情况下,能够按不问方向几次进给加工几种表瓦也就是说一把车刀起到了几把车刀的作用,缩短了辅助工时,提向了生产效率。 采用多刃车刀,应适合工件备表面形状,所以共几何形状比较复杂,刃形特殊。因此,刃磨难度九刀刃强度较羌。多刃车刀远合于加工有色分届材料加黄铜、铝合金等。如加工铸铁及碳钢等材料队不宜选用过大的纫削用龟只适宜于半精车和猾车。
2 弧形刃车刀 一般刀具l,直线刃形应用较为普遍。但因切削刃是直线形的,刀尖角较小,刀尖部分碑弱,容易磨损或崩刃,故刀具耐用度坡低。经验证明,改进刀具的几何形状是提高刀具耐描度的有效方法。弧形刃车刀的主刀刃成弧形,使授条主刀刃长度得到加长,并增大了刀尖角,有效地改善了切削性能,提高丁刀具耐用度和工件表面光洁度。同暗弧形刀刃还能增加刀具强度,抗冲击性能好。
3 波形刃车刀 在改革刀具儿何形状上,波形刃车刀是一种特殊型式的车刀。由于前刀面和主刀刃的形状改得合理,使4 机夹75度大刃倾角车刀 采用大刀倾角车刀进行斜刃切削,它不仅对切则过程有影响,而且对其它几何角度的实际作用发生影响。使人们对L认识川I深,也更为重视了。大刃倾角车刀,丰富了刀具参数的切削内容,也为刀具革新活动开扩了思路。 大刃倾角车刀适用于各种不同金属材料的高速精车加工。刀具切削条件得到改善,提高了车削效率。适用于韧车加工。 波形刃车刀的产生,为刀具几何形状的革新和发展,提供了新的启示。
