查看: 9833|回复: 0
[数控编程] 三菱发那科常用参数对照表
发表于 2018-1-17 14:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱发那科常用参数对照表
项次        参数用途含义        三菱M70        发那科OIMC/D        备注
1        螺距        2218 2029=2218/2        1821
2        轴名称        1013        1020
3        第二原点        2038        1421
4        背隙补正        2011        1851
5                2012        1852
6        机床正负极限        2013        1851
7                2014        1852
8        快速进给速度        2001        1420
9        切削速度速度        2002        1421
10        手动进给速度        2002        1422
11        回参考点速度        2026        1423
        G0 G1速度一样        PLC开关 18        操作PN OVCANCEL=NO
12        主轴最低转速        3023
        伺服通道设定        2021        1023
        主轴通道设定        3031
        回原点方式 三轴同时回原点        1086=0        1401#1=1
        回原点方式 Z轴先回原点        1086=1        1401#1=0
        DNC加工有效        8109=1        138#7=1
        G5.1Q1        1267#0=0
        G5 P10000        1267#0=1
        刀补显示2列        1037=1
        刀补显示4列        1037=4
        1060=1-N-Y格式化后1037设定有效
        镭射有效                3623=1 3624 X=2084*2.5 Y=2084*2.5 Z=2084*1.5
        固定循环没有完成,程式不能运行        1234=1        3402=1
13        主轴最高转速        3001        4020
14        主轴定位角度        3108        4077 4031
15        主轴马达旋转指令设定        3028=3004 3=M3CW 4=M4CCW
16        齿轮比参数        13057-13064
17        主轴齿轮        3057-3060
18        主轴马达齿轮        3061-3064
19        伺服马达类型ID        2225        2020
20        坐标系平面属性        1025-1031        1022
21        伺服轴号        1021/3031主轴        1023
22        绝对位置功能开启8        2217=88 2049        1005#1
        绝对值设定形式(基准点)                1815#5
                        1815#4=1原点设定完成
23        绝对值设定形式(基准点)        2049=2        1002#1
24        初始绝对值选择        1073=0开电复位增量 =1绝对
        语言选择        1043        3103
        刀具寿命管理        1103=0
        巨程式        8101
        主轴速度显示模式                3111 #6 =0主轴电机转速 =1主轴的转速
        轴回原点方向参数        2030=1负方向0正方向        1006#5
        1002#1
        主轴内部定位外部定位                8133#1 0:内部 1:外部
                        3111#7发生报警切换画面
                2028
25        主轴电机类型ID        13031        4133
26        回升单元类型        13032
27        G00加减速时间常数1        2001        1620
28        G00加减速时间常数2        2002        1621
29        G01加减速时间常数1        2003        1622
30        G00加减速时间常数2        2004
31        TV效验                0000#0
32        ISO                0000#1
33        INI公英制                0000#2
34        8000号程式保护        8105=1        3202#0=1        三菱设定1保护8000-9999
35        9000号程式保护        1121=1 1122=1        3202#4=1
38                        20=0、=4        RS232 SET 0 CF SET 4
39        DNC 连线加工        8109=1        138#7=1
40        屏幕截取        8121=1        3301#3=1
41        主轴电机类型设定        13031
42        电源单元类型、电阻单元类型        13032
43        系统循环程式显示隐藏        1166=0隐藏=1可见
44        MDI执行完成保持、清除        1288=0保持=1清除
45        伺服自动调整功能开启        1164=1 开启后 左上角有AT闪烁
46        密码保持,机床厂用        11018=1
47        键盘按键音开启关闭        8126=1
48        加工程式光标位置启动        11301=1
49        轴名称显示        1494
50        补正类型显示        1037=0 1组 =1 两组
51        系统选择        1007=0(加工中心)=1(车床)
52        宏程式M码调用有效无效1195        1195=0无效 =1有效
53        S码调用有效无效        1196
54        T码调用有效无效        1197
55        GX连接        6451=1
        Z轴垂直防下落调试
        参数用途含义        调试方法
56        垂直倾斜轴不平衡扭矩        2232=轴100%位移上-下的电流值读数相加/2 设定负值Z向上,正值Z向下
        垂直轴防下落功能开启        2233=4***
        垂直轴防下落功能时间        2248=200MS
        紧急停止时最大延长时间        2255(HF)=2256(HA)的值+100垂直轴防下落功能时间
        紧急停止时减速时间        2256=2004的值
        加减速时间常数        2004=伺服软件调试值
        三菱攻牙相关参数
1        参数        功能        设定
2        2017        Z轴攻牙增益        根据伺服调试设定,东昱设定38
3        13002        主轴攻牙增益        同2017设定,
4        13055
5
6        3013-3016        攻牙最高转速        3000
7        3017        主轴攻牙时间常数00        600 LIZT 350
8        3018        主轴攻牙时间常数01        600
9        3019        主轴攻牙时间常数10        600
10        3020        主轴攻牙时间常数11        600
11        13035
12        13071
13        13072
14        13037
15        3009
16        3010
17        3011
18        3012
19        1272#1 =1        同期攻牙开启
        2203
        2205        轴增益
20        1513        同期攻牙M码指定        29=M29
        1151
循圆相关参数
        参数        功能        设定
1        2216        圆弧象限切换时凸起很大时设定此参数        2227#8#9=01类型1 (=10类型2)
2        2241
3        2239
4        2243                一般设定0
5        2244                一般设定0
                镭射补偿相关参数
        参数        功能        设定
1        4000        0=绝对点补偿 1=增量点补偿
2        4001        镭射0点开始补偿参数= 4101表示补偿从4101开始
3        4004        镭射结束点参数
4        4006
5        4007        补偿距离
6        4101-        X补偿
7        4201-        Y补偿
8        4301-        Z补偿
