查看: 1984|回复: 0
[分享资料] 压铸模具基础知识
发表于 2018-1-17 15:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸模具基础知识:
开模后使铸件从成型零件上脱出的机构成为推出机构也有称 脱模机构.顶出机构推出机构组成 推出元件 复位元件 导向元件 限位元件 结构元件压铸是将液态或半固态金属浇入压铸机的压室内,金属液在运动的压射冲头的作用下.以极快的速度充填型腔.并在压力的作用下凝固而获得铸件的一种铸造方法.常用的压铸合金有锌合金.铝合金.镁合金.铜合金 铅,锡合金仅用于少数场合抽心机构:模具中使阻碍压铸件脱模的部分在开模前脱离压铸件的机构和摸机构是带动动摸开模合摸动作以及压射充填时是动定摸严密合拢锁紧模具的专门机构压射机构是使金属液充填型腔成型为压铸件的机构将模具适当的分为两个或者两个以上可以分离的主要部分.可分离部分接触面分离式可以取出铸件和浇注系统.成型时又必须紧密接触.这样的接触表面称为模具的分型面浇注系统是熔融金属在压力的作用下充填模具型腔的通道.
压射比压:比压是金属液体单位面积上所受到的压力及压射力于冲头截面积之比.充填时的比压称为 压射比压冲型速度:又称内浇口速度.金属液通过内浇口的线速度内浇口速度原则:形状复杂壁薄 速度高合金浇入温度低 高内浇口厚度大 速度高合金和模具材料导热性能高时 速度高特殊压铸工艺:真空压铸 充氧压铸 精速密压铸 半固态压铸立式冷压室.直浇道 内浇道 横浇道 余料卧 直浇道和余料合为一体 内浇道 横浇道常用的内浇口可分为下列几种形式;侧浇口 中心浇口 顶浇口 环形浇口 缝隙浇口 多支浇口 点浇口分型面选择原则
1.分型面应选在外形轮廓尺寸最大截面处,否则楷模后铸件无法从模具中取出
2.选择的分型面应使压铸件开模后留在动摸..因为压铸模动摸部分设有推出装置.因此楷模后必须保证压铸件脱出定摸睡着动摸移动
3.分型面的选择应保证压铸件的尺寸和表面质量.同轴度要求高的压铸件选择分型面的时候最好把有同轴度要求的部分放在模具的同一测.分型面不可避免的会使压铸件表面留下合摸痕迹.严重的会产生较厚的飞边.因此通常不再要求在光滑表面或带圆弧的转角处分型
4.分型面因尽量设置在金属液流动方向的末端.获得良好的溢流和排气条件.
5.分型面因便于模具加工.
内浇口设计原则从金属液流动方向考虑.应首先充填深腔难以排气的部位,而不应先流向分型面.以免封闭分型面上的排气槽影响排气从设置考虑 应选择在充填型腔各部分时具有最短的流程的部位.防止金属液在充填过程中热量损失过多而产生冷隔或花纹.数量以单个为主.防止多道金属液流入型腔后相互冲击形成涡流 卷气 夹杂等缺陷薄壁复杂的铸件宜采用较薄的内浇口.以保持必要的充填速度对于铸件上进度要求高和表面粗糙度数值小且不加工的部位不宜布置内浇道布置内交道时 应考虑采用压铸件切边或者其他清理方法的可能性内浇口作用:根据压铸件的结构形状大小以最佳的状态把金属业引入型腔而获得优质压铸件内浇口分类:位子:顶浇口 侧浇口 中心浇口 横截面形状:扁梯形 长梯形 环形 半环形 缝隙型 圆点 金属液方向:切线 割线 径向 轴向开模:定摸动摸分开滑块随动摸作水平运动。
与此同时滑块被强制的沿斜导柱做向上运动.将型芯从压铸件的测控内抽出.随着开模过程的进行定摸与动摸之间的距离越来越大当滑块脱出斜导柱时也完成了抽心动作.随后是推出机构推出压铸件及清理模具喷刷涂料等合模前准备工作合摸:楷模结束时 由于限位快作用.使滑块脱离在斜导柱脱离时的位子上.因此在和摸的时候斜导柱会很顺利的插入滑块的导滑孔中.强制滑块在和摸过程中向下运动 当动。定模合拢时滑块也就恢复到开模抽心之前的位子。推出部位的选择原则推出部位应设在受压铸件报警的成型部分周围以及收缩后相互拉紧的孔或者侧壁周围脱模斜度娇小或垂直于分型面方向的深凹出的成型表面附近压铸件突缘 加强筋 及强度较高的部位动模浇道上或受压铸件抱紧力较大的分流锥附近不设在压铸件重要表面或者基准面避免与活动型芯发生干扰
