查看: 998|回复: 0
[模具设计] 汽车模具设计3D检查注意事项
发表于 2018-1-17 16:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于汽车模具一般都是在UG里直接进行全3D设计,涉及到的内容比较多,所以我们设计完一套汽车模具后要进行详细,周全的检查。下面我就详细的跟大家讲讲要从那些方面,如何的去检查。
1、产品是否客户提供的最新图档 ,缩水是否按照客户的要求?
2、产品外观蚀纹面出模角度是否足够.
3、产品外观有没有产生缩水的可能.
4、是否进行了产品变形及收缩考虑.
5、是否有较深(或较薄)股位或柱位.
6、是否进行了干涉分析检查 ,产品拨模分析检查.
7、内模所有零件之间的间隙检查.
8、产品倒扣能否顺利脱模.
9、道尺寸是否合理,有没有加工冷料穴,进胶口位置、尺寸是否合理.
10、点水口A板上的尺寸是否比模芯上的大 , 点水口在模芯上是否容易加工.
11、是否使用热流道,注意热流道相关细节检查.
12、分型线位置是否合理 ,分型面是方便加工.
13、所有零件确定无利角及薄片存在.
14、检查所有擦穿面是否必须的.
15、所有擦穿面的角度是否足够.
16、请确定所有封胶面均非蚀纹面.
17、非封胶位处的加工性是否简单.
18、非封胶位处的R角是否已避空.
19、可加工的R角是否比刀具直径大.
20、模仁或较大镶件是否加工工艺牙.
21、镶件、镶针挂台是否避空.
22、镶件挂台宽度是否合理.
23、零件上是否有需精确加工的斜孔.
24、模具内异形零件是否有做加工考虑.
25、镶件、斜顶孔是否能方便线割.
26、模仁是否有做变形考虑.
27、大模芯是否有做逼紧块.
28、有逼紧块时,模胚开框是否避空.
29、模芯高度是否与模胚开框一致.
30、模具3D上是否有加工排气,排气是否有效.
31、镶件和镶针上是否有画出排气.
