查看: 1137|回复: 0
[模具设计] 某模具公司做手机模具设计及制图的经验
发表于 2018-1-17 16:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计流程:客户图档-2D排位-定料--3D分模图—模具清单-螺丝运水图-3D散件图
时间安排:接图档后3天出3D分模图,4天内完成所有设计。
一. 订料
1. 产口边到模仁边单边28-35mm,,高度方向25-30 mm.橡胶件和喷油装饰件25mm左右。
2. 模仁到模胚边距离: 大水口 = 模胚型号前两位数 X 2;
细水口 = 模胚型号前两位数 X 3;
后模仁底到B板底距离: B板开框深度+模胚型号前两位数
+ 10-15 mm
前模仁底到A板底距离 25mm左右,正常情况不得超过30mm。
3. 有行位的,产品边到模胚边距离介于70--110mm之间.行位避开回针,导柱,水口边。
4. 后模3面大行位以上的,对夹口须要求时,内模镶呵,周边止口(骨位)深时,也采用镶呵结构,呵胆定料单边加余量5MM方便装夹加工。
5. 前模仁四面外形行位的开框深度>/=40mm,模仁上加工的行位部分底面到模仁底面要有>/=10mm的安全系数。
6. 所有分型面不平、插穿位较多的模具,模仁上需做虎口,L=20 W=20 H>/=7 D=5°。
7. 行位多的,需大略排位订料或参照旧模订料。
8. 订料时,细水口模胚需提供水口边长度(水口边长度=定模部分+10+水口实际长度+20mm)。
9. 所有细水口模胚、电池盖的模胚在外厂开精框。 偏框或横向开框附模胚开框图纸。
10. 内模料定料时长宽方向取10整数,厚度取供应商提供的材料标准厚度,设计时模料标准厚度减少1.5MM。(如,订模料厚度为43mm,分模时取42以下mm)。
二. 排位
1. 一模一穴,看情况横排或竖排(是否有行位等),优先竖排。
2. 一模多穴,需对称排位,要考虑分型面顺滑,进胶位置合理。
3. 电镀+电铸模具,电铸件前模加电铸镶件,镶件边到产品边5MM,镶件采用挂台定位。
4. 电镀产品水口上要做电镀支具,四角柱位前模统一用∮3.00mm镶针。后模统一用∮3.00mm顶针。
5. 考虑产品前后模放置,避免粘前模及影响外观。
6. 前后模仁螺丝中心到模仁边统一做10mm,用M8螺丝。
7. 撑头尽可能选用直径大的,尽可能往模具中心调整,注意排位位置要对称,以增强后模强度,增加模具寿命。
8. 冷却水道中心到模仁边做21mm,若遇到行位斜顶干涉,再调整。
9. 顶针板弹弓放在回针上,若有斜顶,推块,改放在别的位置,注意避开螺丝中托司。
10. 手机外壳等重要模具,前后模胚要加定位器(方形或圆形导柱辅助器,图2-2)。
11. 采用模仁偏心结构,在结构图,顶针图旁用文字注明提醒。
12. 细水口唧咀固定在面板上,底部留10mm,大水口注咀尽量下沉,锁在B板上,以节约水口料。
13. 模仁的产品边枕位长度>/=6mm。
14.小产品胶位不深(<1.5mm)时,平面分形时,产品与产品间隙5-7mm。尽量减小排位尺寸。(TPU产品除外)。
三. 进胶和流道
1. 进胶位置的选择,不要影响外观面,尽量不接触到外观面,不影响装配,最好参考组立3D图、ID图。
2. 进胶点不要选在胶位薄的地方,点进胶的地方胶位厚要大于0.7mm。
牛角进胶胶位不小于0.90mm
3. 点胶口选取要避开司筒,深骨位,如选取在骨位上时,应注意顶出。
4. 细水口点胶选在台阶面时,应注意离台阶面的距离,注意加工时会不会打穿。
5. 多胶口进胶时,注意充填夹线不要留在细小的边上,
6. 针点/牛角进胶,进胶点直径做¢0.6-¢0.8mm,锥度>/=30°,沉台直径做到¢2-¢2.5mm,锥度为15°,沉下0.3mm,后模可以加凸点的要加上。
7. 直接进胶,胶口三面做斜度15°,厚度0.5-0.7,3D需做出来。
8. 牛角进胶,两端点中心距离8-10mm,镶件宽度>/=4mm,长度取13-16mm
9. 外壳针点进胶需至少两点以上。
10. 电镀装饰件水口上做夹具,内孔有倒角无斜度。
11. 搭底进胶,在其产品上做减胶与其相配的相关产品要避空,深度=0.3mm。
12. 装饰件,按键等小产品,流道尽量小些,以避免浪费塑胶原料。
13. 电镀件流道统一使用¢2mm顶针,前模镶针统一用¢3MM 电镀柱使用标准尺寸.前模部分尽量做短,非主要进胶流道要加堵塞。
四.行位
1.手机行位一般都由行位座和行位镶件组成,后模行位角度为12-23度,常用15度,前模行位13-20度。常用15度.行位座用材料用738,氮化HRC42度 镶件用料S136,淬火HRC50度,尽量设计成可精磨结构。
2.行位长、宽、高取整数,扣位行位取整数,行位在模具上以整数布排 。
3. 后模小行位尾部到模胚边要有18mm以上。
4. 行位伸进模胚里12mm,压块只做到模胚边,挂台统一宽5mm、高10mm ,压板宽要有16mm,M5螺丝中心到行位边为6mm使用标准键。
5. 行位镶件要能装配到行位,行位镶件两侧要有 3°,底部加强斜度统一做45度,行位镶件的厚度要10mm。镶件要有6个面定位。其设计结构力求简明,尽量能用磨床精加工。
6. 长行位镶件对碰,要有行位插破定位,以增强同轴度。例如:翻盖面转轴位。如图4-2
7. 行位上有涉及到产品外观,优先考虑做后模行位;产品外形做后模行位的,后模芯需做镶呵,行位镶件设计成可反锁前模仁结构方便处理夹线。
8. 行位上胶位有涉及到产品外观,其夹线须与前模胶位合配要求高时设计为前模行位结构。前模行位设计时都要有后模反铲结构,反铲统一做5度斜度。
9. 行位包产品外形的,行位两边垂直或近似垂直产品外形线。
10. 产品外观要求做四面行位结构时,一般做后模行位,后模镶呵,如要求做前模行位,则模胚型号加大。内模料相应加深,行位底部到模仁底留>/=10mm,模仁开框四角使用避空角。
11. 行位包围产品外形,最好在产品短边端面R角切线处,分成四个行位,避免行位滑动方向与产品外形边平行,要有坡度。
12. 外观孔(扣)优先考虑遂道结构,注意保持线条统一,防止断差出现。其行位座行程须加上遂道配合位。另加行程定位。
13. 行位上胶位带出扣位时,注意保持外观线条统一,防止断差出现,可选用分镶件出扣位和原身出扣位等结构。
14.胶位行位设计时要力求易修正其夹线,其夹线尽量出在不易注意的角上, 不可以破坏其主要外形面。
15.面壳,中框,底壳,行位夹线保持整机统一,前后模枕位拔模量统一。
五、斜顶
1.斜顶宽厚有3mm 以上,一般取4-5mm,要有挂台,挂台总高度有大于4mm要有一个基准平面,(平面,与模具平面垂直) 如图5
2.斜顶底座采用标准件. 如图5-2
在某模具公司做手机模具设计及制图的经验(一)
3. 斜顶退位要有安全系数1-2mm,除顶出位置限置角度可改为3度,其余统一做5度。
4. 若有两斜顶距离很近,检查运动是否干涉。
5. 斜顶头部形状不要太薄,以免断裂。
6. 斜顶被两骨位所夹时,或运动方向出骨位时,出模方向要加斜度
