查看: 2059|回复: 0
[模具设计] 斜顶在模具中作用
发表于 2018-1-17 17:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
斜顶,其顾名思义就是斜着顶出,当所需产品内部扣位不能够可以直接在模具型腔中直接顶出的时候,就需要做斜顶来实现脱膜,斜顶不但可以起到抽芯的作用,对产品的顶出也十分有帮助。
斜顶一般用来处理一些产品有倒钩,倒扣,斜顶必须设计有一段5-10mm长的直身位,作为封胶位和碰数面,抽芯距至少应大于倒扣深度2mm,斜顶在产品较位面要有足够的滑动空间,不然会出现铲胶现象。
斜顶和行位虽然都是用来便于产品脱模,但两者是有不同的。斜顶和行位的基本原理都是将模具开模时垂直方向的运动换为水平方向的设计,两者的不同在于其动作的驱动力来源不同,斜顶靠顶针板运动作用,行位靠模具开闭的设计动作。斜顶一般用来做产品内扣,而滑块一般是外扣,两者是有区别的。
