查看: 1713|回复: 0
[交流分享] [分享] 不用找了最全的UG快捷键都在这哦!
发表于 2018-1-17 19:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用                             快捷键
文件(F)-新建(N)...        Ctrl+N        UG_FILE_NEW
文件(F)-打开(O)...        Ctrl+O        UG_FILE_OPEN
文件(F)-保存(S)        Ctrl+S        UG_FILE_SAVE_PART
文件(F)-另存为(A)...        Ctrl+推移+A        UG_FILE_SAVE_AS
文件(F)-绘图(L)...        Ctrl+P        UG_FILE_PLOT
文件(F)-导入(M)-部件(P)...        Ctrl+1        UG_FILE_IMPORT_PART
文件(F)-导入(M)-I-DEAS...        Ctrl+7        UG_FILE_IMPORT_IDEAS_PART
文件(F)-导入(M)-Parasolid...        Ctrl+2        UG_FILE_IMPORT_PARASOLID
文件(F)-导入(M)-NX-2D...        Ctrl+8        UG_FILE_IMPORT_NX2D
文件(F)-导入(M)-CGM...        Ctrl+9        UG_FILE_IMPORT_CGM
文件(F)-导入(M)-STL...        Ctrl+0        UG_FILE_IMPORT_STL
文件(F)-导入(M)-IGES…        Ctrl+3        UG_FILE_IMPORT_IGES
文件(F)-导入(M)-Step203...        Ctrl+4        UG_FILE_IMPORT_STEP203
文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)...        Ctrl+5        UG_FILE_IMPORT_DXF
文件(F)-导出(E)-部件(P)...        推移+1        UG_FILE_EXPORT_PART
文件(F)-导出(E)-Parasolid...        推移+2        UG_FILE_EXPORT_PARASOLID
文件(F)-导出(E)-CGM...        推移+9        UG_FILE_EXPORT_CGM
文件(F)-导出(E)-JPEG...        推移+8        UG_FILE_EXPORT_JPEG
文件(F)-导出(E)-TIFF...        推移+7        UG_FILE_EXPORT_TIFF
文件(F)-导出(E)-IGES...        推移+3        UG_FILE_EXPORT_IGES
文件(F)-导出(E)-Step203...        推移+4        UG_FILE_EXPORT_STEP203
文件(F)-导出(E)-DXF/DWG...        推移+5        UG_FILE_EXPORT_DXF
文件(F)-导出(E)-2D转换(2)...        推移+6        UG_FILE_EXPORT_UGTO2D
文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)...        Ctrl+G        UG_FILE_RUN_GRIP
文件(F)-执行(T)-Grip调试(D)...        Ctrl+推移+G        UG_FILE_RUN_GRIP_DEBUG
文件(F)-执行(T)-NX打开...        Ctrl+U        UG_FILE_RUN_UFUN
编辑(E)-撤销列表(U)-1进入“建模”        Ctrl+Z        UG_EDIT_UNDO
编辑(E)-粘贴(P)        Ctrl+V        UG_EDIT_PASTE
编辑(E)-删除(D)...        Ctrl+D        UG_EDIT_DELETE
Delete
编辑(E)-选择(L)-全选(A)        Ctrl+A        UG_SEL_SELECT_ALL
编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)...        Ctrl+B        UG_EDIT_BLANK_SELECTED
编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R)        Ctrl+推移+B        UG_EDIT_REVERSE_BLANK_ALL
编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)...        Ctrl+推移+K        UG_EDIT_UNBLANK_SELECTED
编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A)        Ctrl+推移+U        UG_EDIT_UNBLANK_ALL_OF_PART
编辑(E)-变换(N)...        Ctrl+T        UG_EDIT_TRANSFORM
编辑(E)-对象显示(J)...        Ctrl+J        UG_EDIT_OBJECT_DISPLAY
编辑(E)-曲线(V)-全部(A)...        推移+E        UG_EDIT_CURVE_ALL
编辑(E)-曲线(V)-修整(T)...        推移+T        UG_EDIT_CURVE_TRIM
编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)...        推移+C        UG_EDIT_CURVE_TRIM_CORNER
编辑(E)-曲线(V)-分割(D)...        推移+D        UG_EDIT_CURVE_DIVIDE
编辑(E)-曲线(V)-CurveLength...        推移+L        UG_EDIT_CURVE_ARC_LENGTH
编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)...        推移+V        UG_MODELING_EDIT_FEATURE_REMOVE_PARAMETERS
编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)...        Alt+推移+L        UG_MODELING_EDIT_FF_ENLARGE
编辑(E)-面(A)...        G        UG_MODELING_EDIT_FACE
视图(V)-操作(O)-缩放(Z)...        Ctrl+推移+Z        UG_VIEW_ZOOM
视图(V)-操作(O)-旋转(R)...        Ctrl+R        UG_VIEW_ROTATE
视图(V)-操作(O)-截面(C)...        Ctrl+H        UG_VIEW_SECTIONING
视图(V)-布局(L)-新建(N)...        Ctrl+推移+N        UG_LAYOUT_NEW
视图(V)-布局(L)-打开(O)...        Ctrl+推移+O        UG_LAYOUT_OPEN
视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F)        Ctrl+推移+F        UG_LAYOUT_FIT_ALL_VIEWS
视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)...        Ctrl+推移+H        UG_VIEW_HIGH_QUALITY_IMAGE
视图(V)-信息窗口(I)        F4        UG_VIEW_INFO_WINDOW
视图(V)-重设方位(E)        Ctrl+F8        UG_VIEW_RESET_ORIENTATION
插入(S)-基准/点(D)-基准平面(D)...        D        UG_MODELING_DATUM_PLANE_FEATURE
插入(S)-基准/点(D)-点(P)...        P        UG_CURVE_ASSO_POINT
插入(S)-基准/点(D)-点集(S)...        Q        UG_CURVE_POINT_SET
插入(S)-曲线(C)-弧/圆(C)...        Ctrl+C        UG_CURVE_ASSO_ARC
插入(S)-曲线(C)-基本曲线(B)...        B        UG_CURVE_BASIC_CURVES
插入(S)-曲线(C)-矩形(R)...        推移+R        UG_CURVE_RECTANGLE
插入(S)-曲线(C)-多边形(P)...        推移+Y        UG_CURVE_POLYGON
插入(S)-曲线(C)-螺旋(X)...        推移+H        UG_CURVE_HELIX
插入(S)-曲线(C)-规律曲线(W)...        推移+W        UG_CURVE_LAW_CURVE
插入(S)-曲线(C)-样条(S)...        S        UG_CURVE_SPLINE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-偏置(O)...        推移+O        UG_CURVE_OFFSET
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-在面上偏置        推移+F        UG_CURVE_OFFSET_FACE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-桥接(B)...        推移+B        UG_CURVE_BRIDGE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-简化(S)...        推移+M        UG_CURVE_SIMPLIFY
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-合并(J)...        推移+J        UG_CURVE_JOIN
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-投影(P)...        推移+P        UG_CURVE_PROJECT
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-组合投影(C)        推移+N        UG_CURVE_COMBINE
插入(S)-曲线中的一条曲线(F)-缠绕/展开(W)        推移+Q        UG_CURVE_WRAP
插入(S)-体的曲线(U)-相交(I)...        推移+I        UG_CURVE_INTERSECT
插入(S)-体的曲线(U)-截面(S)...        推移+S        UG_CURVE_SECTION
插入(S)-体的曲线(U)-抽取(E)...        推移+X        UG_CURVE_EXTRACT
插入(S)-设计特征(E)-拉伸(E)...        X        UG_MODELING_EXTRUDED_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-回转...        V        UG_MODELING_REVOLVED_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-长方体(K)...        K        UG_MODELING_BLOCK_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆柱体(C)...        Y        UG_MODELING_CYLINDER_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆锥(O)...        O        UG_MODELING_CONE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-球(S)...        R        UG_MODELING_SPHERE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-孔(H)...        Alt+H        UG_MODELING_HOLE_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-圆台(B)...        Alt+B        UG_MODELING_BOSS_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-腔体(P)...        Alt+K        UG_MODELING_POCKET_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-凸垫(A)...        Alt+D        UG_MODELING_PAD_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-Emboss...        Alt+Z        UG_MODELING_NX_EMBOSS_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-键槽(L)...        Alt+L        UG_MODELING_SLOT_FEATURE
插入(S)-设计特征(E)-沟槽(G)...        Alt+G        UG_MODELING_GROOVE_FEATURE
插入(S)-关联复制(A)-抽取(E)...        Alt+X        UG_MODELING_EXTRACT_FEATURE
插入(S)-关联复制(A)-引用(I)...        I        UG_MODELING_INSTANCE_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-并(U)...        Alt+U        UG_MODELING_UNITE_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-差(S)...        Alt+S        UG_MODELING_SUBTRACT_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-相交(I)...        Alt+I        UG_MODELING_INTERSECT_FEATURE
插入(S)-联合体(B)-缝合(W)...        E        UG_MODELING_SEW_FEATURE
插入(S)-Trim-DivideFace...        Alt+J        UG_MODELING_DIVIDEFACE_FEATURE
插入(S)-Trim-合并面(J)...        Alt+Q        UG_MODELING_JOINFACE_FEATURE
插入(S)-Trim-TrimBody...        T        UG_MODELING_TRIM_FEATURE
插入(S)-Trim-分割(P)...        Alt+P        UG_MODELING_SPLIT_FEATURE
插入(S)-Trim-修整片体(R)...        Alt+推移+T        UG_MODELING_FF_TRIMMED
插入(S)-Offset/Scale-OffsetSurface...        Alt+V        UG_MODELING_FF_OFFSET
插入(S)-Offset/Scale-偏置面(F)...        Alt+O        UG_MODELING_OFFSET_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-比例(S)...        Alt+A        UG_MODELING_SCALE_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-加厚片体(T)...        F2        UG_MODELING_FF_THICKEN
插入(S)-Offset/Scale-Shell...        H        UG_MODELING_HOLLOW_FEATURE
插入(S)-Offset/Scale-包含几何体(G)...        F3        UG_MODELING_WRAP_GEOMETRY_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-边倒圆(E)...        Alt+E        UG_MODELING_BLEND_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-面倒圆(F)...        Alt+F        UG_MODELING_FF_FACE_BLEND
插入(S)-细节特征(L)-软倒圆(S)...        Alt+推移+F        UG_MODELING_FF_SOFT_BLEND
插入(S)-细节特征(L)-桥接(B)...        Alt+推移+B        UG_MODELING_FF_BRIDGE
插入(S)-细节特征(L)-倒角(C)...        Alt+C        UG_MODELING_CHAMFER_FEATURE
插入(S)-细节特征(L)-草图(T)...        Alt+T        UG_MODELING_TAPER_FEATURE
插入(S)-曲面(R)-延伸(X)...        Alt+推移+X        UG_MODELING_FF_EXTENSION
插入(S)-曲面(R)-由四点决定的曲面(4)...        Alt+推移+4        UG_MODELING_FF_SURF4P
插入(S)-曲面(R)-通过点(H)...        Alt+推移+P        UG_MODELING_FF_THROUGH_POINTS
插入(S)-网格曲面(M)-直纹面(R)...        L        UG_MODELING_FF_RULED
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线(T)...        U        UG_MODELING_FF_THROUGH_CURVES
插入(S)-网格曲面(M)-通过曲线网格(M)...        M        UG_MODELING_FF_CURVE_MESH
插入(S)-网格曲面(M)-1x1...        Alt+1        UG_MODELING_FF_STUSRF_1X1
插入(S)-网格曲面(M)-1x2...        Alt+2        UG_MODELING_FF_STUSRF_1X2
插入(S)-网格曲面(M)-2x0...        Alt+3        UG_MODELING_FF_STUSRF_2X0
插入(S)-网格曲面(M)-2x2...        Alt+4        UG_MODELING_FF_STUSRF_2X2
插入(S)-网格曲面(M)-nxn...        Alt+5        UG_MODELING_FF_STUSRF_NXN
插入(S)-网格曲面(M)-截面(S)...        Alt+推移+S        UG_MODELING_FF_SECTION
插入(S)-网格曲面(M)-N边表面(I)...        Alt+推移+N        UG_MODELING_FF_NSIDED
插入(S)-扫描(W)-扫描(S)...        W        UG_MODELING_FF_SWEPT
插入(S)-扫描(W)-沿导引线扫描(G)...        Alt+W        UG_MODELING_SWEEP_FEATURE
插入(S)-弯边曲面(G)-按规律延伸(L)...        Alt+推移+W        UG_MODELING_FF_LAWEXT
插入(S)-直接建模(I)-替换面(R)...        F        UG_MODELING_REPLACE_FACE_FEATURE
格式(R)-层的设置(S)...        Ctrl+L        UG_LAYER_SETTINGS
格式(R)-在视图中可见(V)...        Ctrl+推移+V        UG_LAYER_VIEW
格式(R)-WCS-原点(O)...        Alt+0        UG_WCS_ORIGIN
格式(R)-WCS-旋转(R)...        Alt+9        UG_WCS_ROTATE
格式(R)-WCS-方位(N)...        Alt+8        UG_WCS_ORIENT
格式(R)-WCS-显示(P)        Alt+7        UG_WCS_DISPLAY
格式(R)-WCS-保存(S)        Alt+6        UG_WCS_SAVE
工具(T)-表达式(X)...        Ctrl+E        UG_INSERT_DLEXPRESSION
工具(T)-日记(J)-播放(P)...        Alt+F8        UG_JOURNAL_PLAY
工具(T)-日记(J)-编辑(E)        Alt+F11        UG_JOURNAL_EDIT
工具(T)-宏(R)-开始记录(R)...        Ctrl+推移+R        UG_MACRO_RECORD
工具(T)-宏(R)-回放(P)...        Ctrl+推移+P        UG_MACRO_PLAYBACK
工具(T)-宏(R)-步长(S)...        Ctrl+推移+S        UG_MACRO_STEP
信息(I)-对象(O)...        Ctrl+I        UG_INFO_OBJECT
信息(I)-点(P)...        C        UG_INFO_GEOMETRIC_POINT
分析(L)-距离(D)..        N        UG_INFO_GEOMETRIC_DISTANCE
分析(L)-角度(A)...        A        UG_INFO_GEOMETRIC_ANGLE
分析(L)-曲线(C)-RefreshCurvatureGraphs        Ctrl+推移+C        UG_INFO_MB_SHOW_GRAPHS
分析(L)-简单干涉(I)...        Ctrl+X        UG_INFO_ANALYSIS_INTERFERENCE
预设置(P)-对象(O)...        Ctrl+推移+J        UG_PREFERENCES_OBJECT
预设置(P)-选择(E)...        Ctrl+推移+T        UG_PREFERENCES_SELECTION
应用(N)-建模...        Ctrl+M        UG_APP_MODELING
应用(N)-外观造型设计(T)...        Ctrl+Alt+S        UG_APP_STUDIO
应用(N)-制图(D)...        Ctrl+推移+D        UG_APP_DRAFTING
应用(N)-加工(N)...        Ctrl+Alt+M        UG_APP_MANUFACTURING
应用(N)-装配(L)        Ctrl+Alt+W        UG_APP_ASSEMBLIES
应用(N)-基础环境(G)...        Ctrl+W        UG_APP_GATEWAY
帮助(H)-在线帮助(C)...        F1        UG_HELP_ON_CONTEXT
刷新(S)        F5        UG_VIEW_POPUP_REFRESH
适合窗口(F)        Ctrl+F        UG_VIEW_POPUP_FIT
缩放(Z)        F6        UG_VIEW_POPUP_ZOOM
旋转(O)        F7        UG_VIEW_POPUP_ROTATE
视图方向(R)-正二测视图(T)        Home        UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRTRI
视图方向(R)-正等测视图(I)        End        UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TFRISO
视图方向(R)-俯视图(O)        Ctrl+Alt+T        UG_VIEW_POPUP_ORIENT_TOP
视图方向(R)-前视图(F)        Ctrl+Alt+F        UG_VIEW_POPUP_ORIENT_FRONT
视图方向(R)-右视图(R)        Ctrl+Alt+R        UG_VIEW_POPUP_ORIENT_RIGHT
视图方向(R)-左视图(L)        Ctrl+Alt+L        UG_VIEW_POPUP_ORIENT_LEFT
捕捉视图(N)        F8        UG_VIEW_POPUP_SNAP_VIEW
