cnc技能常用术语大全
为了方便读者阅读相干cnc资料和外洋cnc产品的相干手册,在此选择了常用的cnc词汇及其英语对应单词,所选用的cnc术语重要参考国际准则ISO 2806和中华人民共和国国度准则GB 81291987 以及比年新出现的一些cnc词汇。
1)谋划机数值控制 (Computerized Numerical Control, CNC) 用谋划机控制加工作用,实现数值控制。
2)轴(Axis)机床的部件可以沿着其作直线移动或反转展转活动的基准方向。
3)机床坐标系( Machine Coordinate Systern )稳固于机床上,以机床零点为基准的笛卡尔坐标系。
4)机床坐标原点( Machine Coordinate Origin )机床坐标系的原点。
5)工件坐标系( Workpiece Coordinate System )稳固于工件上的笛卡尔坐标系。
6)工件坐标原点( Wrok-piexe Coordinate Origin)工件坐标系原点。
7)机床零点( Machine zero )由机床制造商法则的机床原点。
8)参考位置( Reference Position )机床启动用的沿着坐标轴上的一个稳固点,它可以用机床坐标原点为参考基准。
9)尽对尺寸(Absolute Dimension)/尽对坐标值(Absolute Coordinates)距一坐标系原点的直线隔断或角度。
10)增量尺寸( Incremental Dimension ) /增量坐标值(Incremental Coordinates)在一序列点的增量中,各点距前一点的隔断或角度值。
11)最小输人增量(Least Input Increment) 在加工步骤中可以输人的最小增量单位。
12)下令增量(Least command Increment)从数值控制装置发出的下令坐标轴移动的最小增量单位。
13)插补 (InterPolation)在所需的路径或形状线上的两个已知点间根据某一数学函数(比方:直线,圆弧或高阶函数)确定其多此中央点的位置坐标值的运算进程。
14)直线插补(Llne Interpolation)这是一种插补方法,在此方法中,两点间的插补沿着直线的点群来逼近,沿此直线控制刀具的活动。
15)圆弧插补(Circula : Interpolation)这是一种插补方法,在此方法中,根据两端点间的插补数字信息,谋划出逼近实际圆弧的点群,控制刀具沿这些点活动,加工出圆弧弧线。
16)顺时针圆弧(Clockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中央,按负角度方向旋转所形成的轨迹.方向旋转所形成的轨迹.
17)逆时针圆弧(Counterclockwise Arc)刀具参考点围绕轨迹中央,按正角度方向旋转所形成的轨迹。
18)手工零件编程(Manual Part Prograrnmiog)手工举行零件加工步骤的式样。
19)谋划机零件编程(Cornputer Part prograrnrnlng)用谋划机和得当的通用处理步骤以及后置处理步骤预备零件步骤得到加工步骤。
20)尽对编程(Absolute Prograrnming)用表现尽对尺寸的控制字举行编程。
21)增量编程(Increment programming)用表现增量尺寸的控制字举行编程。
22)宇符(Character)用于表现一构造或控制数据的一组元素标记。
23)控制字符(Control Character)出现于特定的信息文本中,表现某一控制作用的字符。
24)地点(Address)一个控制字开始的字符或一组字符,用以辨认厥后的数据。
25)步骤段模样(Block Format)字、字符和数据在一个步骤段中的安排。
26)指令码(Instruction Code) /呆板码(Machine Code)谋划机指令代码,呆板语言,用来表现指令集结的指令的代码。
27)步骤号(Program Number)以号码辨认加工步骤时,在每一步骤的前端指定的编号 .
28)步骤名(Prograo Name)以名称辨认加工步骤时,为每一步骤指定的名称。
29)指令方法(Command Mode)指令的劳动方法。
30)步骤段(Block)步骤中为了实现某种支配的一组指令的**.
31)零件步骤(P art Program)在主动加工中,为了使主动支配有效按某种语言或某种模样誊录的次序指令集。零件步骤是写在输人介质上的加工步骤,也可以是为谋划机预备的输人,经处理后得到加工步骤。
32)加工步骤(Machine Program)在主动加工控制体系中,按主动控制语言和模样誊录的次序指令集。这些指令记录在得当的输人介质上,完全能实现直接的支配。
33)步骤完成(End of Program)指出工件加工完成的帮助作用
34)数据完成(End of Data)步骤段的全部下令履行完后,使主轴作用和其他作用(比方冷却作用)均被删除的帮助作用。
35)步骤停息(Progrom Stop)步骤段的全部下令履行完后,删除主轴作用和其他作用,并停止厥后的数据处理的帮助作用.
36)预备作用(Preparatory Functton)使机床或控制体系创建加工作用方法的下令.
37)帮助作用(MiscellaneouS Function)控制机床或体系的开关作用的一种下令。
38)刀具作用(Tool Funetion)依据相应的模样典范,辨认或调人刀具。
39)进给作用(Feed Function)定义进给速率技能典范的下令。
40)主轴速率作用(Spindle Speed Function)定义主轴速率技能典范的下令。
41)进给保留(Feed Hold)在加工步骤履行期问,临时停止进给的作用。
42)刀具轨迹(Tool Path)切削刀具上法则点所走过的轨迹。
43)零点偏置(Zero Offset)cnc体系的一种特性.它容许cnc丈量体系的原点在指定范畴内相对付机床零点移动,但其长期零点则存在cnc体系中。
44)刀具偏置(Tool Offset)在一个加工步骤的全部或指定局部,施加于机床坐标轴上的相对位移.该轴的位移方向由偏置值的正负来确定.
45)刀具长度偏置(Tool Length Offset)在刀具长度方向卜的偏晋
46)刀具半径偏置(Tool Radlus OffseO)刀具在两个坐标方向的刀具偏置。
47)刀具半径补偿(Cutter Compensation)笔直于刀具轨迹的位移,用来修正实际的刀具半径与编程的刀具半径的差别
48)刀具轨迹进给速率(Tool Path Feedrate)刀具上的基准点沿着刀具轨迹相对付工件移动时的速率,其单位通常用每分钟或每转的移动量来表现。
49)稳固循环(Fixed Cycle , Canned Cycle)预先设定的一些支配下令,根据这些支配下令使机床坐标袖活动,主袖劳动,从而完成稳固的加工举动。比方,钻孔、铿削、攻丝以及这些加工的复合举动。
50)子步骤(Subprogram)加工步骤的一局部,子步骤可由得当的加工控制下令调用而见效
51)工序单(Planning sheet)在式样零件的加工工序前为其预备的零件加工进程表。
52)履行步骤(Executlve Program)在 CNC 体系中,创建运行本领的指令**
53)倍率(Override)使支配者在加工时期可以或许修改速率的编程值(比方,进给率、主轴转速等)的手工控制作用。
54)伺服机构(Servo-Mwchanisnt)这是一种伺服体系,此中被控量为机器位置或机器位置对时间的导数.
55)偏差(Error)谋划值、查看值或实际值与真值、给定值或表面值之差
56)辨别率(Resolution)两个相邻的分离量之间可以辨别的最小隔断.clear_link=1 |
