查看: 1095|回复: 0
[模具设计] 低发泡注射成型模的工艺简介
发表于 2018-1-17 20:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ⅰ.低发泡注射成型模具基本结构
低发泡注射成型模的基本结构与普通注射成型模具基本相同,其设计方法也与注射成型模具极为类似。由于发泡材料的物理性质与非发泡料材有所不同,因此在个别部位的设计上有其特殊要求:
1,浇注系统
2,型腔排气
3,冷却系统
4,脱模机构
5,型腔数
低发泡注射成型模的工艺简介
Ⅱ模具设计时的注意事项
1,成型收缩率
发泡材料由于在成型时体积膨胀,所以其成型收缩率要比同一种材料的非发泡材小。其实际收缩率随发泡物质的种类不同、在料筒中停留的时间不同、注射时的料温不同、注射压力和注射速度的大小不同,以及型腔的复杂程度不同而有所不同,有时甚至于不收缩。
2,浇口的位置和数量与发泡率的关系
发泡成型品多用于装饰性外观件,一般要求外观良好,发泡均匀。浇口位置和数目对其有较大影响,一般地认为使用多点浇口、短流程、小的浇口截面尺寸效果较好。
Ⅲ普通注射机低发泡注射成型
在普通注射机上也可以进行低发泡注射成型。一般有两种方法:一是减量注射法,二是瞬间开模注射法。两种方法都必须对原有模具进行适当改造。改造的内容如下:
1,增加排气通路 把原来分型面上的排气槽增加,把通过拼缝和推杆排气的气隙增大。
2,增加推杆数量 在试模后观察,发现有推杆处受力过大的现象时,再适当增加推杆数量,或加大推杆直径。
3,加强冷却水流量。
