查看: 1269|回复: 0
[模具设计] 模具报价详细经验总结
发表于 2018-1-18 08:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要是做模具这一行都知道,现在的模具成本都基本透明,所以大家都会把模具价格压的很低。而作为一个模具设计工程师,我们必须精确掌握各种模具的成本价格,以及利润。由此,模具的制造成本就显得尤为重要。首先:我们要报价,就必须知道模具成本,但模具成本又包含哪些东西呢?
模具价格=材料费+设计费+加工费与利润+增值税+试模费+包装运输费等。
其中各项比例通常为:
(1)材料费:材料及标准件占模具总费用的15%-30%;
(2)加工费与利润:30%-50%;
(3)设计费:模具总费用的10%-15%;
(4)试模:大中型模具可控制在3%以内,小型精密模具控制在5%以内;
(5)包装运输费:可按实际计算或按3%计;
(6)增值税:17%。
通过以上各个工段成本按比例计算出成本后,也就可以进行模具报价。而报价并不是简单在成本的基础上乘一个百分系数,因为模具种类的不同,会导致模具的后续成本不同,因素非常多。总结如下:
第一、要看客户的要求,因为要求决定材料的选择以及热处理工艺。
第二、选择好材料,出一个粗略的模具方案图,从中算出模具的重量(计算出模芯材料和模架材料的价格)和热处理需要的费用。(都是毛坯重量)
第三、加工费用,根据模芯的复杂程度,加工费用一般和模芯材料价格是1.5~3:1,模架的加工费用一般是1:1。
第四、制造有风险,因此风险费用需要加在其中,大约以上总价的10%。
第五、各种税收
第六、模具设计师设计费用,这大约是模具总价的10%。
在完成了以上评估后可以得出一个比较接近合理的模具报价,但由于模具在设计、加工、调试、运输过程中是不可控因素,这就导致了评估价格、实际价格、结算价格出现不统一,所以,为了避免发生纠纷。(承包厂商关注能不能顺利收回尾款,而客户看中的是交期能否按时,价格能不能再优惠等等)这样就需要双方签订一个明确合同来进行约束。
当然,就目前中国国情来说。并不存在一成不变的报价形式,因为每个地区加工制造业水平有差异、人力成本的关系、运输成本的不同,导致了即使是同一个产品,相同的模具类型,也会出现价格相差比较大的情况,这时,我们还需要适当考虑竞争对手的实力进行综合判断。
在报价中,我们必须做到有进有退,至少需要准备3个价格作为参考。
第一、底价,在报价过程中难免会出现砍价,这时有一个底价作为依据是至关重要的。
第二、正常价格,此价格为正常当地加工制造水平价格(与竞争对手无关)。
第三、虚高价格、这是报价时第一次价格,原理如同买衣服,总是有来有往才正常。
最后,合同一签订开始之日,客户应预付模具价款50%,余50%待模具试模验收合格后,再付清。有地方为5/3/2,也是可以商定。具体看公司与客户商定统一。
