查看: 1902|回复: 0
[分享资料] CNC系统诊断技术资料
发表于 2018-1-19 09:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
CNC系统诊断技术资料:
CNC系统诊断技术  当前使用的各种CNC系统的诊断方法归纳起来大致可分为三大类。
(1)启动诊断(StarupDiagnostics)  把CNC系统每次从通电开始到进入正常的运行准备状态为止,系统内部诊断程序自动执行的诊断。诊断的内容为系统中最关键的硬件和系统控制软件,如CPU、存储器、I/O单元等模块以及CRT/MDI单元、纸带阅读机、软盘单元等装置或外部设备。
(2)在线诊断(On—LineDiagnostics)  指通过CNC系统的内装程序,在系统处于正常运行状态时,对CNC系统本身以及与CNC装置相连的各个伺服单元,伺服电机,主轴伺服单元和主轴电机以及外部设备等进行自动诊断、检查。一般来说,包括自诊断功能的状态显示和故障信息显示两部分。  .接口显示:为了区分出故障发生在数控内部,还是发生在PLC或机床侧,有必要了解CNC和PLC或CNC和机床之间的接状态以及CNC内部状态。  .内部状态显示:
(a)由于外因造成不执行指令的状态显示。
(b)复位状态显示。
(c)TH报警状态显示,即纸带水平和垂直校验,显示出报警时的纸带错误孔的位置。
(d)磁泡存储器异常状态显示。
(e)位置偏差量的显示。
(f)旋转变压器或感应同步器的频率检测结果显示。
(g)伺服控制信息显示。
(h)存储器内容显示等。  故障信息显示的内容一般有上百条,最多可达600条。这许多信息大都以报警号和适当注释的形式出现。一般可分成下述几大类:
(a)过热报警类;
(b)系统报警类;
(c)存储器报警类;
(d)编程/设定类,这类故障均为操作、编程错误引起的软故障;
(e)伺服类:即与伺服单元和伺服电机有关的故障报警;
(f)行程开关报警类;
(g)印刷线路板间的连接故障类。
(3)离线诊断(Off—LineDiagnostics)  离线诊断的主要目的是故障导通知故障定位,力求把故障定位在尽可能小的范围内。现代CNC系统的离线诊断用软件,一般多已与CNC系统控制软件一起存在CNC系统中,这样维修诊断时更为方便。
(a)通讯诊断:用户只需反CNC系统中专用“通信接口”连接到普通电话线上,而在西门子公司维修中心的专用通信诊断计算机的“数据电话”也连接到电话线路上,然后由计算机向CNC系统发送诊断程序,并将测试数据输回到计算机进行分析关得出结论。
(b)自修复系统:备用模块则系统能自动使故障模块脱机而接通备用模块,从而使系统较快地进入正常工作状态。
(c)具有AI(人工智能)功能的专家故障诊断系统:  ①在处理实际问题时,通过具有某个领域的专门知识的专家分析和解释数据并作出决定。  ②专家系统利用专家推理方法的计算机模型来解决问题,并且得到的结论和专家相同。
